ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #1221   11.10.2012, 13:32
Запитана припайкой к проводам заднего прикуривателя.
Антенна заземлена и установлена сверху на заднюю дверь где запаска http://my.mail.ru/mail/uralkot/photo.../62/63?sort=pd
Нет не доработана, наоборот удленнено, (витой парой) растояние от рации до тангенты.
@патруль.чик
Старый #1222   11.10.2012, 13:40
отличный метод борьбы с шипением-выбросить нештатный ксенон. Заодно и "встречка" спасибо скажет.
С Уважением,Андрей.
Старый #1223   11.10.2012, 14:17
Конечно не по теме, но в фарах биксенон у меня не слепит встречку, проверяли на стенде, да и так когда на него смотришь норма, что не скажешь про ксенон в противотуманках. Лампы 5000 светит белым и ярко, в фару втыкаю, сразу отдает желтизной и не так ярко- может из-за нехрустальной или исцарапанной фары?
А помехи идут даже от включения навигатора, что тоже выкинуть(((
Вот думаю если попробовать прикрутить на станцию массу и экран витой пары тоже к массе прицепить. Может помочь или даже не пытаться делать?
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 11.10.2012 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
Coresh вне форума Coresh
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Patrol 2006 4.8 i 24V (5 dr) (245 Hp) AT
Старый #1224   11.10.2012, 21:03
И охота Вам заморачиваться???
Вот какова примерно дальность связи!
С этой Вашей (тьфу ты господи) антенной:
Скажу по секрету: нет нормальной антенны - соответственно нет хорошей связи!
Ибо правильная антенна это 90% успеха!
Басист -----ТЫРЫРЫНС-ТЫН-ТЫРЫРЫНС
Старый #1225   12.10.2012, 04:10
В принципе, она меня, устраивает. Я уже писал, что принимает моя 555 с этой палочкой дальше, чем удочка, на багажнике Приоры 5000 турбо и Мегаджет 600. Парни наоборот подумывали сменить антену 5000турбо на магнитку. Машинки стояли рядом. Конечно у меня выше антенна установлена. Но у них нет помехи по питанию.
Дальности в городе хватает, чтобы соорентироваться с какой стороны объехать улицу- пробку.
А помех больше не будет принимать, если антенна принимает лучше)))
Просто хотел спросить совета, по поводу как убрать помеху в рации от включения доп. источников питания? Фильтр по питанию стоит.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 12.10.2012 в 04:18. Причина: Добавлено сообщение
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #1226   12.10.2012, 05:38
да так и убирается, методом научного тыка и перебора всех возможных вариантов
я прокинул провода напрямую от АКБ, фильтра нет, помех нет. а если и есть - то слышны только на большой, от 3/4 громкости. п.с. ксенона тоже нет
КРАССПАС
R0ACI
Старый #1227   12.10.2012, 10:44
Питание напрямую от аккума это правильно! НО!!! Только плюсовой провод! Если тянуть и минус, то по пути он соберет весь мусор от внутренних потребителей авто! Поэтому минус берется от массы на кузове максимально близко к месту установки рации!
А от шумов по питанию иногда еще помогают ферритовые кольца, на которых необходимо сделать два- три витка подводимого провода!
Старый #1228   12.10.2012, 12:11
ВОТ комплект проводов для подключения радиостанции. На большом фото всё подробно видно. Всё берётся с АКБ. Да и кто профессионально ставит рации - все пишут "бери с акб". Так что я не заморачивался снятием минуса с корпуса, а сделал как советовали. С двумя предохранителями + и -, мне так проще было провода протянуть. И всё пучком.
КРАССПАС
R0ACI
Старый #1229   12.10.2012, 16:09
Ну нравится, много проводочков - это Ваша воля!
Хотя некоторые могут задуматься, а и действительно зачем тянуть минусовой провод?
И кому это выгодно? Продаванам? Установщикам?
Ну а у людей немного знакомых с физикой (распространения радиоволн) - знаю не возникнет такого вопроса! Ибо давно известно, что материалы ведут себя абсолютно по другому, при высокочастотном излучении! И любой проводочек или отрезок оного, как и трубки багажника, и рейлинги могут создавать помеху на радиочастоте, а при неправильном заземлении (проводочками) даже появляется ёмкостная связь, что вообще непредсказуемо...
Вот Вам пример: имеем наш любимый Патрольчик, вешаем антенну посредством кронштейна на любую дверь багажника (причём обязательное условие, чтоб винты крепления, касались чистого металла! На водостоках работает отлично, с обработкой литолом, от ржавления кузова) .
Априори петли не передают надёжную 100%ную массу на дверь или крышку багажника, тем более на радиочастоте (зависит от влажности, кочек на дороге и т.д и т.п.)! Что получили??? Правильно ФАЛЬШИВУЮ МАССУ!
Второй вариант нашли болт массы кузова рядом с дверью, исхитряемся косичкой (ну плетёный массовый провод (бывает и медный)) присоединиться к двери, с обязательной зачисткой до металла всех соединяемых частей... Поздравляю! Получили ЁМКОСТЬ (или по простому конденсатор)!
Что же делать, и как этого избежать!? Всё просто! И всего три варианта:
1 - Соединить все четыре угла вашей двери косичками, минимально возможной длинны на массу кузова;
2 - Самый простой (но самый ужасный) приварить к кузову эту Вашу дверь;
3 - КМК самый лучший для радиосвязи - просто не вешать антенну на фальшивую массу, как то: рейлинги, багажники и иже с ними...
Хотя есть рукастые, которые и рейлинги правильно сажают на массу, и багажники по всем четырём углам...Но это время, и главное заточенные руки...
Всё это применительно к хорошей связи!!! Чтоб "связь до горизонта" - а это 60-80 километров!
Ну а чисто для галочки и дальнобойного канала это не обязательно...
Километр полтора с такими "огрызками" и установками вполне предсказуемый результат!
ПыСы: Простите за много букав, но надоело высказывание - "А меня всё устраивает "...Вам повезло...И не приходилось вызывать помощь по телефону погибающим после ДТП, когда отфутболивают типа "Сейчас соединю с тем то-тем то, или перезвоните по такому то телефону" И ещё есть места на нашей необъятной где телефоны даже не фурычат...
А у нас в службе 112 (раньше МСС - Московская Служба Спасения) качество и дальность связи помогает, и СПАСАЕТ!
Alex026 вне форума Alex026
Откуда: Москва-Химки; Авто: patrol, 3.0, мех. 2002г., 2" tough dog, OME nitr.sport, 33"
Старый #1230   12.10.2012, 17:57
Не могу поиском найти инфу про носимые рации. Имеет кто опыт использования переносных раций СБ диапазона? Какие модельки предпочтительные? Хочу прикупить себе парочку.
Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой.
