Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
almeraman вне форума almeraman
Клубный дройд
Откуда: Щелково; Авто: Рав4(3покол.)(масло XENUM VRX5W30)+SOLARIS1.6( VRX 5W30)
Старый #1221   15.04.2011, 23:16
если правильно понял то вот здесь почитай
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...29634&page=108
Я найду тебя не смейся
Alick_79 вне форума Alick_79
Откуда: Ростов на Дону; Авто: Ниссан Альмера N16 1,5 МКПП 2003г.
Старый #1222   18.04.2011, 10:55
Хай всем, вчера поменял верхний сальник рулевой рейки (позавчера в сервисе приговорили к замене рулевой рейки в сборе цена вопроса 24000 руб. и это без работы по замене). Цена вопроса по замене сальника в Ростове на Дону составила 3000 руб. (и это включая все необходимые запчасти и расходники) так что если кому интересно где в Ростове можно хорошо сделать подтекающую рулевую рейку, обращайтесь в личку всем помогу и подскажу. (Это не реклама это просто рука помощи, потому что надоело ездить с сопливой рулевой рейкой, и подливать жидкость почти каждый день). С сопливой рейкой отъездил 7 месяцев.
Але-сан вне форума Але-сан
Старый #1223   18.04.2011, 11:28
Поменял верхний сальник , все очень просто, только руль зафиксируйте что бы не крутился, а то когда карданчик возле педалей снимаешь руль сразу крутится если это произошло медленно и окуратно ищите центр 2,5 оборота туда и обратно и фиксируйте ,
Я этого не знал в итоге вчера паял шлейф SRS когда собрал вспомнил надо было фоток на делать .
Сегодня покрутил руль не заводя двигатель потом завел, зашумел ГУР жижка вылилась с другого сальника прям под ним который .Вот это работка предстоит я чувствую.
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #1224   18.04.2011, 13:18
Сообщение от Але-сан Посмотреть сообщение
пицотмильонов раз написано в этом топике, руль привязать перед разборкой, сборкой. Спаяли как? Ошибка пропала?И вот это не понял
внизу верхнего сальника вообще нет других сальников
Старый #1225   18.04.2011, 21:37
Сообщение от Masta_Killa Посмотреть сообщение
1.Спаял очень просто кислотой и оловом. шов залил моментом эластичным, ошибка не пропала после подключения АКБ сбросил как написано в мануале
2.внизу верхнего сальника, я имел ввиду боковой который рядом , я заметил что когда на месте стоишь с не раб двигателем и крутишь руль она быстро уходит.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #1226   18.04.2011, 21:52
не надо было кислоты, лучше старая добрая канифоль. я для пайки пользуюсь канифолью, благо на основной работе целое 10 литровое ведро канифоли еще из стратегических запасов обороного завода, а кроме меня никто и не паяет- молодежь ныне не та...
Старый #1227   19.04.2011, 07:11
она быстрей должна уходить када заведена, в системе давление..может показалось чо. Рейку если будете разбирать, будете повнимательнее, опять же, сложного ничего нет.
Старый #1228   19.04.2011, 09:32
Канифолью можно только провода с палец паять .а кислотой спичкой макнул паяльником коснулся и она уже лужоная, а каниф греешь долго засрать все можно смолой этой.
Kot07 вне форума Kot07
Старый #1229   19.04.2011, 17:33
ребята, мастер, который мне рейке перебирал, говорит что под верхним сальником, есть еще один, практически такой же. Я ГОВОРЮ НЕ ПРО БОКОВЫЕ!!, которые получаются совсем нижние. При замене якобы оба менялись, верхний и тот что под ним, такой же. И еще, я говорил ему - нафиг рейку снимать то, если на форуме народ меняет и так. В ответ он пояснил что поменять верхний сальник- это полдела и полумера, надо менять и нижний, так как при его протечке декстрон пойдет внутрь рейки, и может разжижать смазку рейки, и ей может быстрее придти пушной зверек.
В рейке в нижней части - двусторонний поршень, он собственно и является рабочим органом усиления, по трубкам в полости цилиндра по бокам от него приходит жидкость под давлением от насоса. Сверху рейки - управляющий механизм, прямо под карданчиком. Он передает вращательное движение руля в распределение количества и скорости движения жидкости в нужную сторону двустороннего поршня. ну и автоматически открывает клапан слива жидкости из другой стороны поршня.
Так вот может и логично все тогда? действительно злополучный сальник(собственно которому и посвящена эта тема) есть не только сверху этого управляющего механизма, но и снизу! я б давно свои соображения выписал, но не смог в тырнете подходящей картинки-схемы найти.
Мастеру разводить меня на что-то не было никакого смысла, так как ценник был оговорен заранее. Специализированное рабочее место и куча реек, говорит о том, что он их по много в день ковыряет...
Старый #1230   20.04.2011, 09:24
Сообщение от Kot07 Посмотреть сообщение
Может и логично). Полумера эта замена 1 сальника верхнего и нижней маслоотбойной шайбы, которая в принципе не убиваемая, она переживет нас с вами. По уму менять нужно все сальники, тем более рейка снята.
