vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1221   19.11.2014, 12:20
Сообщение от bilazun Посмотреть сообщение
а противоугонку можно отключить?
Нужно, если она блокирует пуск. Ток я не электрик ни фига))))
bilazun вне форума bilazun
Откуда: москва; Авто: nissan almera n16 мкпп 1.5 2005гр
Старый #1222   20.11.2014, 00:24
vitalliy, когда я завожу машину пов ключ в реж он два раза жму кнопку на брелке она гасит лампочку сигналки и производит звук отключения противоугонки!когда обучаю дз произвести аналогичное не могу т.к нужно ждать 10с и включать зажиганиеи на 3ю сек итд. итп. вот я интересуюсь может как то можно в обход противоугонке или ее отключение!p.s а можно обучить без дмрв
Добавлено через 10 часов 42 минуты
vitalliy, Виталь!а какие признаки поломки дмрв ?
Последний раз редактировалось bilazun, 20.11.2014 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1223   20.11.2014, 00:27
Смтря как сломать))) Жор бенза, неадекватные обороты, плавающий холостой или почти мертвяк ДВС.
Старый #1224   20.11.2014, 00:31
vitalliy, без нее завелась сразу!подняла до 2500 т/об и тут же глохнет! а с ней ни в какую!и так раз пять
Старый #1225   20.11.2014, 00:36
и тут же глохнет!
Может всеж насос выключается тоже?
Старый #1226   20.11.2014, 00:55
vitalliy, незнаю!возможно!бывал еще такой признак когда ехал по трешке она резко дернула и потеряла обороты на скорости ,я ей газ в пол а она не прет кобыла!
bilazun, какаво ваше мнение по этому поводу
Последний раз редактировалось bilazun, 20.11.2014 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1227   20.11.2014, 01:04
bilazun, Надо бы давление в рампе смотреть в динамике и при запуске. Тройник, водяной хотя бы манометр на 10 бар. и трубка. Все это перед рампой вкрутить.
Старый #1228   20.11.2014, 01:11
vitalliy, хм че тако рампа и с чем ее жуютт
bilazun, я наверно тебя замучал тупостью!!!прощу прощенья
Последний раз редактировалось bilazun, 20.11.2014 в 01:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1229   20.11.2014, 01:21
С бензином)))) Эта штуковина куда топливо из бака приходит, в ней форсунки еще приделаны
Добавлено через 5 минут
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.11.2014 в 01:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1230   20.11.2014, 01:23
vitalliy, завтра буду пробовать с бенз-ом о вкусе отпишусь!т.е хочешь сказать нужно посмотреть давление по работе форсунок???
bilazun, я так и понял !!респект за инфо
Последний раз редактировалось bilazun, 20.11.2014 в 01:23. Причина: Добавлено сообщение
