# 1221
10.07.2014, 15:58
Сообщение от 100nx
 что с давлением фреона происходит смотрел?
нет, но заправлял недавно, после замены компрессора, на ходу морозит нормально.
Сообщение от Alex Puff
 Алгоритм включения вентилятора зависит от: температуры двигателя, включенности кондиционера, давления хладагента и скорости автомобиля.
при включении кондея на месте вентиляторы не должны работать постоянно?
# 1222
10.07.2014, 16:43
Добрый день. Загорелась лампочка неисправность мотора. Был на компьютере показала ошибку неисправность датчика температуры топлива . Ребята где находится этот датчик и как это серьёзно и как это лечится?
Авто Nissan X-Trail 2004год 2.2 dci
# 1223
10.07.2014, 17:57
Vadjabox, если у тебя Common Rail, то находится он в ТНВД, в моём сообщении немного повыше есть схема подключения мозгов. этот датчик идёт напрямую к ним. насколько я понимаю его можно прозвонить с разьёма мозга, может просто окислился разьём....
# 1224
10.07.2014, 18:31
Сообщение от ASSER
Вот код этой ошибки Р0183 + ещё выдало эту Р1273
Суть в том что на машину этот не как не отражается обороты не плавают мощность не потерялась !
# 1225
10.07.2014, 20:29
Рекомендую скачать сервисную инструкчию и почитать раздел "Система управления двигателя" применительно к дизелю. Там и месторасположение всех датчиков есть и принципы их проверки.
# 1226
10.07.2014, 20:44
А что означает 2 ошибка. и где можно скачать сервисную инструкцию ?
# 1227
10.07.2014, 20:47
2 ошибка - Ошибка топливного насоса.
Все СМ собраны тут: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=291485
# 1228
10.07.2014, 22:50
а 1 ?
# 1229
11.07.2014, 08:37
Выше в Вашем же сообщении она правильно расшифрована.
DTC P0182, P0183 FUEL PUMP TEMPERATURE SENSOR
Description
Fuel pump temperature sensor is built in the fuel pump. The sensor detects the fuel temperature in the fuel pump and calibrates the fuel injection amount change by fuel temperature.
DTC P1273 FUEL PUMP
Description
To control the amount of the fuel inhalation of the fuel pump, a plunger is built into the fuel pump. When the
amount of the fuel inhalation of fuel pump increases, the fuel raises the fuel exhalation pressure. As a result,
the fuel injection pressure is raised. When the load of the engine increases, the ECM sends a signal to the fuel
pump to raise the injection pressure.
# 1230
11.07.2014, 23:49
Description
DTC P1273 FUEL PUMP
Description
А какие не исправности могут быт как это лечить?
А за первой ошибки не могла появится вторая (они не взаимосвязаны)?
То есть если поменять или починить этот датчик есть вероятность что пропадёт
2 ошибка ?
Последний раз редактировалось Vadjabox, 11.07.2014 в 23:50.
