# 1221
17.02.2014, 20:36
seonneon, привет  260 испанец.как пить дать.
kokan, а разве есть датчик аварийного давления масла?впрочем датчика перегрева я тоже не нашёл.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 17.02.2014 в 20:36.
17.02.2014, 20:56
ДМИТРИЙ 877, Изначально датчика не было, но провод был проложен. Я вкрутил в блок тройник и поставил дополнительный датчик от контрактного движка с лауреля, на нём только лампочка. На 60 стоит датчик у которого в одном корпусе два датчика, идет сигнал и на стрелочный прибор и на контрольную лампочку.
# 1223
17.02.2014, 21:56
Сообщение от kokan
 лампа минимального давления масла.
Андрюх,я тоже считаю что это "аварийка"масла.
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
Дим,ты же водитель,где такое видел?При перегреве масло теряет вязкость и падает давление,поэтому, нужен ли он?
Последний раз редактировалось Радон, 17.02.2014 в 21:56.
18.02.2014, 02:01
Ну да видать аварийное падение давления масла...датчик прямо ссправа под масляным фильтром...пока что снял фишку что бы не светила лампа в лоб...а вот на давление который на приборку стрелкой кажет стоит выше в блоке он и побольше.....не могу понять в чем дело...стрелка на панели всегда стартует от 3х очков до 4 или при перегазовке 5ти....ниже трех даже на заглушенном но с включенным зажиганием не падает....итого один датчик что на приборку со стрелкой навернулся а вот второй на аварийное давление буду надеятся что просто тоже сдох...никто н знает подходит ли от чего и нужно ли сливать масло что бы заменить его?и подскажите я не знаю в какую тему пихать то все это:-)
# 1225
18.02.2014, 10:16
seonneon, Попробуй провода подсоединить по другому,нижний на верх,верхний в низ,не бойся ничего не сгорит.
Сообщение от seonneon
нет,не надо,перекрутишь и всё,не много конечно потечет,грамм 30,переживёшь
Последний раз редактировалось Радон, 18.02.2014 в 10:16.
18.02.2014, 16:42
Попробую переподсоеденить хотя провода лежат в косе только только дотягиваются до своих датчиков.
Добавлено через 3 часа 3 минуты
Попробовал результата не дало,лампочка красная горела тускло при увеличении оборотов она просто горела ярче,а стрелка просто постоянно до максимума
Последний раз редактировалось seonneon, 18.02.2014 в 16:42.
18.02.2014, 17:15
Мое мнение... В этом двигателе я не спец...Это датчик ,аварийного давления масла. Выкрути его и в магазин, чтоб подошло по резьбе, а срабатывают они почти все одинаково,плюс-минус. Показывать будет.
# 1228
18.02.2014, 18:11
seonneon, Сегодня посмотрел на свои блоки и родной и контрактный. Отверстие одно под один датчик. Откуда у тебя второй не понятно. Я себе поэтому тройник и ставил.
# 1229
18.02.2014, 19:45
seonneon, тоже давление масла начинает показывать с трёшки.и ещё-если лампа резерва топлива?
Радон, перегрев я думаю тоже самое что и аварийное давление.надо наш поставить.и датчик говорят от инжекторной волги с 406 мотором....
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 18.02.2014 в 19:45.
18.02.2014, 22:33
для тех кто до сих пор не верит, датчик вкручен не в блок а в переходник в районе маслофильтра.
на картинке в приборке нарисована капля масла а за ней термометр..
и всё это я так понимаю для турбового движка, понятно зачем там перегрев масла.
для уж совсем упёртых :
всем мир. ничего личного ;)
> Nissan Patrol 160/260
