Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1221   16.12.2013, 18:52
Walter77,
Для проверки: контрльку примотай одним концом к этому проводу, а прищепку зацепи на массу. Если сигнал нажимаешь и она загорается, значит это "+" от сигнала, он идёт через реле
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #1222   16.12.2013, 19:11
Сообщение от Walter77 Посмотреть сообщение
главное 12В
Можно и на 24. Звук будет потешный.
Сообщение от Эдуард Геннадьевич Посмотреть сообщение
бывает сигнал и минусом управляется.
Чаще всего , кстати, минус через руль от колонки идёт.
Старый #1223   16.12.2013, 19:39
AD Patrol,
у Патруля плюсом. на Максиме и Сонате так же плюсом....х.з.
Аццкий флудер
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #1224   16.12.2013, 19:54
Это на реле,а на сигнал это чё реле даст.
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
у Патруля плюсом.
Анатолич говорит плюс.
Последний раз редактировалось Эдуард Геннадьевич, 16.12.2013 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1225   16.12.2013, 19:55
Эдуард Геннадьевич,
99% что реле управлет "+"-ом, ибо постоянно иметь "+" по всей машине это чревато.
По управлению вполне может быть
Аццкий флудер
Старый #1226   16.12.2013, 20:04
Walter77, Если после всего написанного не ещё есть вопросы, лучше обратись к электрику.
Добавлено через 7 минут
Александр Анатолич,
Спору нет,я просто на Атласе с такими инженерными решениями спецов Несана столкнулся по электрике,что не удивлюсь и постоянному плюсу на сигнале Патруля.И не только сигнале.
Последний раз редактировалось Эдуард Геннадьевич, 16.12.2013 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
Walter77 вне форума Walter77
Старый #1227   16.12.2013, 20:07
[quote=Эдуард Геннадьевич;2839008]Walter77, Если после всего написанного не ещё есть вопросы, лучше обратись к электрику
да какие тут вопросы,все предельно ясно стало:-) спасибо всем за развернутые ответы!
Старый #1228   16.12.2013, 22:48
у Патруля плюсом.
У жигуля, уаза, москвича, запорожца реле нет. Просто хорошие жирные контакты на бибикалке и + на клаксоне пожизнено.
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #1229   17.12.2013, 06:45
Уважаемые патрулеводы, в который раз вижу советы про пайку проводки, но при этом никак не могу понять, почему ни один из именитых и не очень производителей до этого до сих пор не додумался? Если Вы обратите внимание, то ВСЕ клеммные соединения собираются на обжим.
Мое мнение: если регулярно модернизируешь/ремонтируешь электрическую проводку автомобиля, необходимо обзавестись специальным инструментом для обжима клемм и найти в близлежащих магазинах нормальные клеммы, сделанные не из платилина, если это все от случая к случаю, то хотябы на картинках посмотреть как правильно делать скрутки проводов, эти нехитрые процедуры позволят значительно продлить жизнь сделанной Вами электрической проводки автомобиля.
З.ы. я вовсе не против пайки, но все надо применять по назначению...
Kudrysh вне форума Kudrysh
Откуда: Мурманск; Авто: Y61-08; ZD3,0; МТ; 2"; CooperSTT 315/75/16, бамперы ARB/Анв
Старый #1230   17.12.2013, 09:43
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
Уверен, единственная причина - так дешевле и, м.б., технологичнее (в смысле проще решаемо). Из обжима провод зачастую вытаскивается (про крайней мере в продаваемых разъёмах неоднократно наблюдал), из пайки - только обрыв.
Kudryash
