Олег34 вне форума Олег34
Старый #1211   16.03.2020, 13:19
Клапана регулировать ( если там гидриков нет ) головку не трогать категорически.
584R вне форума 584R
Откуда: Алматы; Авто: Pathfinder R51, 2.5 '10 & Patrol G260 RD28атмо '98
Старый #1212   16.03.2020, 13:46
А есть ли гидрокомпенсаторы на атмо РД28? Мануала нет увы.
Старый #1213   16.03.2020, 13:50
Так то не должно быть. Но " на свете нет ничего такого , чего бы не могло быть " ( С )
Старый #1214   16.03.2020, 16:01
Я советую промывку топливной сделать.
На оборотах силнее дымит? Могут форсунки подклинивать или не герметичны быть.
От клапанов троить будет и синеву давать.
Старый #1215   16.03.2020, 16:20
На каких оборотах? Без нагрузки вообще дыма нет, есть только если активно давить газ в гору, но тут хз.
Форсунки после теста на стенде, все прошли, медные шайбы новые.
Троение слабое есть утром в +9, дрожь по кузову, на оборотах 500, прогревочных оборотв нет. Синевы вроде не было как при убитых кольцах, был ранее серый дым вонючий. Сейчас завелся, облако черноты выпустил и все.
Регулятор под рулем в каком положении должен быть?
Притирка клапанов на РД строго на снятой головке? Нашел старые свечи накала, жало чистое, без нагара вообще, вдруг для симптомов надо)))
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Регулировка клапанов на дизеле вроде раз в 30 000 км или я путаю?
Последний раз редактировалось 584R, 16.03.2020 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #1216   16.03.2020, 20:31
Умничать не буду-но есть с гидриками головы есть с регулировкой-сейчас конкретно не помню-при снятой клапанной крышке всё видно.Снимать голову?Абсурд.Пружины здесь причём?Стал меньше расход-может форсы текли.Как запуск происходит и отзыв на педаль газа-вот от этого надо плясать.Может зажигание но явна не клапана и уж тем более голова.Это сугубо моё мнение. Нашёл. https://www.drive2.ru/l/9482991/
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #1217   16.03.2020, 22:03
Сообщение от 584R Посмотреть сообщение
мануал есть. скажи куда послать.
Ваши мысли, советы?
ничего не трогай, если ничего не хочешь сломать.
не мешай машине ездить.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Последний раз редактировалось tarantula, 16.03.2020 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1218   16.03.2020, 22:30
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
Audiv6(at)mail.ru
Про аппаратуру говорили тоже самое, но стало лучше)))
Т.е. даже регулировать клапана не надо? Бошку снимать я и сам не хочу, дорого и как на заводе не встанет она.
Добавлено через 26 минут
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
Если форсунки текли, как бы они прошли тест на стенде? Запуск с без проблем после простоя с начала декабря до 20го января, на улице, температура до -20. Зажигание стоит по меткам, менял грм осенью прошлой. Со слов мастера клапана плотно не прилегают, да и пружины могли ослабнуть.. бензинках такой нагар бывает у клапанов, про дизель подумать страшно. Где-то давно читал что на дизеле регулировать клапана надо раз в 30 000 км, но многие забивают на это. В общем посмотрим что предложит мастер, дальше буду думать.
Последний раз редактировалось 584R, 16.03.2020 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1219   17.03.2020, 00:43
584R, Форсунки в номинале, давление 120 бар или атмосфер держат, точно не помню цифры и единицы измерения. Пардон-а 120 бар они стали держать как Вы их вытащили или после как Вы их забрали?Не факт что они текли-их сделали и они стали держать 120 бар.Мы не знаем-Вы нам об этом не написали.Какой напрашивается вывод?Правильно-зачем делать то что неизвестно?Мануалы есть(Алекс спасибо-часто меня выручаешь ими)-зачем регулировать клапана если там гидрики?Зачем люди спрашивают не давая или не зная полной информации-им кидаешь ссылки а они тебе палки в колёса ставят.
Старый #1220   17.03.2020, 05:14
Про палки в колеса вы перегибаете уже.. ссылку я вашу читал и понял что там 3 головы на РД28Т. Форсунки я никуда не вытаскивал и не забирал, все делалось там же. Форсунки просто снимались с мотора и ставились на стенд, на котором имитируются разные режимы работы форсунок, по итогам они не переливают в обратку и держат максимальное давление для данного мотора. Их не чинили, иначе я бы денег заплатил больше)) да и симптомы я указал, всю жизнь мотор ел 10 литров на 100 км, сейчас получается 10 литров на 127 км, т.е. расход упал.
Просто я хочу чтобы машина максимально не дымела, ведь приятно когда старый автомобиль исправно себя ведет, а раз я этим заморочился, надо идти до конца. У меня установка в голове что дизель имеет право дыметь только в случае неуспевания сгорания солярки..
