Boxxer вне форума Boxxer
Старый #1211   31.03.2011, 17:26
Неужели трудно воспользоваться поиском и найти официальную таблицу с регламентом выполняемых работ, не однократно ее выкладывал
Добавлено через 4 часа 14 минут
Если совсем трудно с поиском то ниже ссылка:
Перечнь регламентных работ по ТО
Добавил ссылку в первый пост темы
Последний раз редактировалось Boxxer, 31.03.2011 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
nvb86 вне форума nvb86
Старый #1212   28.04.2011, 18:01
К сожалению нет времени лопатить всю тему. Возможно ответ был, но поиском не нашел, может руки не оттуда растут.
Подходит пора проходить ТО-2 (по времени) авто Х2 2,5 пробег составит порядка 8-13 тыс. км. При ТО-2 согласно сервисной свечи под замену. Согласно мануалу свечи платиновые и иридивые ходят гораздо дольше, чем обычные. Собственно вопрос, а необходимо ли обязательно менять свечи? Что говорит изготовитель свечей? И как доказать ОД, что менять еще рано, чтобы он не скинул с гарантии?
Elavrov вне форума Elavrov
Откуда: Восточная Сибирь; Авто: Nissan X-trail, Т-31 2.0 CVT 2008г/в
Старый #1213   29.04.2011, 09:19
На ТО-2 (пробег 28 т.км.) как и положено заменил свечи, по их состоянию можно было ездить до ТО-3, т.ч. считаю замену свечей при пробеге в 13 т.км. излишней тратой денег. Из-за отказа замены свечей ОД не может лишить полной гарантии.
сильверстоун вне форума сильверстоун
Откуда: Владимир; Авто: NISSAN X-TRAIL T-31, 2,5 CVT выпуск- 2010 год
Старый #1214   29.04.2011, 22:50
вообще свечи здорово влияют на расход топлива, динамику и вибрационую нагруженность двигателя. Очень сильно состояние свечей зависит от качества бензина, заливаемого в бак. В этой связи представляется, что в каждом конкретном случае нужно смотреть на свечу, и только после этого давать советы - нужно менять, или еще походят. Ориентироваться на замену только при ТО-2 или ТО-3 по крайней мере неразумно. Если двигатель стал работать хуже при тех же условиях эксплуатации, безусловно нужно проверить свечи.
Митя70 вне форума Митя70
Откуда: Удмуртия; Авто: nissan x-trail, 2,5л., вариатор. Был.
Старый #1215   13.05.2011, 22:30
произведена замена масла в ДВС и МФ, осмотр ходовой на 69608км( ТО-5 провёл).
Pronikov вне форума Pronikov
Старый #1216   17.05.2011, 10:46
Сообщение от warmike Посмотреть сообщение
номер ниссановский никому не известен. Сначала сдуру пробивал по магазинам пока по форумам не полез. Везде фильтра по Ниссану отдельно нету-всё в сборе.
3.ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Тут вроде особо рассказывать нечего: отвернул болты крепления кожухов и свечи перед нами.
Отворачиваем болты крепления «колпачков» и … при помощи свечного ключа меняем свечи
4.ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ.
Отвернул сливную пробку в картере двигателя, сливаем масло в емкость. Что бы заменить масляный фильтр,
снял часть подкрылка с переднего правого колеса.( ФОТО 3265; 3264)Все равно его понадобилось бы снимать при замене масла в РАЗДАТКЕ.
У меня масло стекало долго(в том смысле, что отвернул пробку и стал дальше заниматься машиной)Все!!!
Ставим новый фильтр и заливаем новое масло ( ФОТО 3279; 3280)до уровня по щупу. Стоит учесть, что после того как авто поработает,
остынет и последующей проверки уровня масла, уровень масла будет чуточку ниже(т.к. масляный фильтр был пустой)
САМОЕ ГЛАВНОЕ: НЕ ЗАБЫВАЕМ ОБРАТНО ЗАВЕРНУТЬ и ЗАТЯНУТЬ СЛИВНУЮ ПРОБКУ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ.
5.ЗАМЕНА МАСЛА В РАЗДАТКЕ.
Отворачиваем сливную пробку на раздатке (ФОТО 3281; 3282)Сливаем масло из раздатки (ФОТО 3283; 3286).Промываем пробку и ставим ее обратно.
Заливаем новое масло через заливную пробку(ФОТО 3288-3290 фото со стороны правого колеса),
пока из нее не потечет(заливное отверстие так же является и контролем уровня масла).Я заливал при помощи шприца(ФОТО 3297-3299).
У меня вошло 370 грамм
6.ЗАМЕНА МАСЛА В ЗАДНЕМ МОСТУ.
Отворачиваем сливную пробку (ФОТО 3347; 3328; 3332) и сливаем масло (ФОТО 3329; 3330) Промываем пробку, ставим ее на место.
Заливаю через заливную (контрольную)пробку при помощи кусочка шланга и шприца новое масло ( ФОТО 3347; 3340; 3339)пока не польется.
Вошло 560грамм.
7.ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК.
Про замену колодок очень хорошо рассказано вот здесь: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=13128 Я делал тоже самое.
Принцип замены что передних, что задних колодок один и тот же.Единственное, что мне не понадобилась струбцина.
Я сразу же раздвинул колодки(что бы поршень в суппорте ушел назад)при помощи мощной отвертки,
как только снял колесо( ФОТО 3302-3307; 3311-3312).Кстати, болты крепления суппорта, они же являются направляющими, отличаются,
как это видно из (ФОТО 3312). На одном из болтов еще втулочка.У меня этот болт являлся нижнем крепления суппорта.Я его так вниз
и поставил. Передние колодки как раз подходили под замену, а вот износ задних колодок составлял где то 60-65%,
т.е. можно было еще кататься.Но раз уж залез,то поменял.
8. ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ.
Отвернул штуцера для прокачки тормозов и сливал тормозную жидкость(сливал на пол)Пока занимался другими делами вся жижка ушла из системы.
Затем заливаю новую жидкость в бачок при этом смотрю,как только жидкость(причем чистая) начинает течь из штуцера,заворачиваю его до конца.
И так пока не будут закручены все штуцера.Все –прокачиваем тормоза.
9.ЗАМЕНА АНТИФРИЗА.
При помощи крестовой отвертки отворачиваю сливную пробку на радиаторе.ФОТО отсутствуют.Сливаем антифриз.
Заворачиваем обратно пробку и заливаем через заливную горловину в радиатор новый антифриз.В моем случаи антифриз можно было еще не менять,
но так как антифриз был халявный(при чем официальная тара),то поменял и его.
Не забываем про расширительный бачок(должно быть антифриза выше нижней отметки уровня)После того как покатался,
пришлось долить антифриза примерно 200-250грамм
11.ПРОМЫВКА КОНДИЦИОНЕРА.
Делается для того,что бы прочистить все воздуховоды и продезинфицировать кондиционер
.Средство для очистки кондиционера (ФОТО 3402).Делал на заведеном двигателе и капот всегда должен быть открыт(для лучшего забора воздуха).
Кондиционер и система вентиляции должна быть ОТКЛЮЧЕНА ( ФОТО 3433).Вытаскиваем фильтр салона (ФОТО 3358-3362),
что бы полностью открыть всасывающий канал кондиционера.При помощи шланга закачиваю пену(засунули шланг до конца
и по мере закачивания пены шланг вытаскиваем) туда где был фильтр салона (ФОТО 3363-3366)
Получается типа такого (ФОТО 3367-3368)Таким же образом закачиваем средство в остальные воздуховоды(ФОТО 3370-3381)
После этого закрываем все воздуховоды (ФОТО 3427-3428) и глушим двигатель.Оставляем все в таком положении на 20-25 минут.Через 20-25 мин.
снова завожу машину,при этом ОТКРЫВАЮ воздуховоды(ФОТО 3430) и включаю систему обогрева и вентиляции НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ.
Еще включаю кондей,чтобы происходила сушка реагента пены( ФОТО 3434-3436).На каждый режим работы системы вентиляции отвожу 10-15 минут.
Окна и двери в машине были открыты.
НАДЕЮСЬ,ЧТО КТО ТО НАЙДЕТ ДЛЯ СЕБЯ ЧТО-НИБУДЬ ПОЛЕЗНОЕ. УДАЧИ ВАМ ДРУЗЬЯ!
А фотографии здесь http://files.mail.ru/4PXCPY
К сожалению на этом форуме не возможно прикрепить фотографии к тексту.
Последний раз редактировалось Boxxer, 17.05.2011 в 12:24. Причина: перенес в нужную тему
Astal вне форума Astal
Откуда: Астрахань; Авто: Nissan X-trail T31 2,0 мкп 2007г.+ Patrol GR Y60 RD28T 2" Venture Road, 2" Kayaba Scorched 4X4, Hankook 31" RT 03, шнорк
Старый #1217   18.05.2011, 15:52
Сообщение от Pronikov Посмотреть сообщение
Вы о каком авто толкуете, товарищч? Для замены свечей наX2(MR20DE) нужно снять шланги PCV, демонтировать узел дроссельной заслонки, демонтировать впускной коллектор... Только тогда Вы можете добраться до свечей, сняв катушки зажигания. Свечной ключ, кстати, на 14!
Старый #1218   18.05.2011, 16:54
Сообщение от Astal Посмотреть сообщение
Мы толкуем об X-Trail 2008 года выпуска,вариатор,двигатель QR-2,5,то бишь 2,5 л,а не 2л о котором,похоже,говорите вы.
Все вопросы к моему брату вот его профиль http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showuser=22739
Я только его отчёт опубликовал.Технарь он.И свечи он поменял.Может не так красиво описал как вам бы хотелось,но это ещё раз повторюсь вопрос к нему.Кстати здесь http://x-trail-club.ru/index.php?opt...rail&Itemid=73 тоже что-то не прочитал умных слов про то что, цитирую ваши слова "нужно снять шланги PCV, демонтировать узел дроссельной заслонки, демонтировать впускной коллектор... Только тогда Вы можете добраться до свечей, сняв катушки зажигания. "
Наверное мы действительно о разных движках говорим...
Старый #1219   19.05.2011, 14:20
Вы правы. Движки разные. При замене свечей у вас преемущество.
скорин вне форума скорин
Откуда: Кубань Усть Лабинск; Авто: Ниссан Х-TRAIL 2,5 Т31 SE серый МКПП 2007 г.в.Куплен в феврале 2008г. пробег 251 тыс.км.
Старый #1220   10.07.2011, 16:02
Подходит ТО-90 тыс.Гарантия уже закончилась.А там по технологии идет :
1- замена масла
2-масл.фильтр
3-замена охлажд.жидк.
4-воздуш.фильтр
5-замена тормоз.жидкости и жидкости сцепления
6-свечи зажигания(с иридиевым наконечником)
7-фильтр салонный
8-замена масла в мех.кпп
И вот вопрос.Может что нибудь и не стоит делать?Свечи вот например я уже менял.Так старые в идеальном состоянии были.Охлаждающая жидкость тоже вроде нормальная (по цвету)Водой я её не разбавлял.Ну тормозную можно поменять..А вот масло в коробке.Ну что ему будет то?!В некоторых авто, я слышал, вообще на весь срок службы масло заливается в коробку..
