# 1211
11.04.2015, 21:22
Всем доброго времени суток. Хочу поделиться опытом и дать надеюсь дельный совет. Летом 2014 года жор масла мне конкретно надоел,(при пробеге 170 тыщ почти поллита на тыщу )Вобщем и пробовал я и масло гуще и лавр - лучше не стало(после лавра подымила и все) Уговорил я своего друга моториста первый раз в жизни залезть в иномарочный мотор. Предварительно изучив эту ветку форума и распечатав некоторые моменты из мануала. Ну вобщем в кратце: кольца залегают так что полежав ночь в керосине без отвертки их не выковерять)) по поводу цепи менять пока не стал пока рано(на автоматическом натяжителе всего 14 зубьев у меня он выскочил только на 7 таким образом сделал вывод что цепь растянулась лишь на половину) паралельно заменил маслосьемные колпачки. итог: пробег после ремонта 10000 расход масла 0!!! Все делал сам(ну как сам, активно ассистировал другу) поверте в свои силы, это действительно не сложно.
Теперь совет: если полезете сами, не бойтесь ковырять картер(он на герметике приклеен нужна стомеска или отвертка, крышка картера мягкая и легко гнется от стомески, но так-же легко рихтуется на тисочках) при сборке использовал герметик Viktor reins(350 руб. на тот моиент)
точить блок в 95% случаев не нужно!!!! лично у меня даже хонг заводской остался! просто меняются кольца.
при снятии клапанной крышки провертье чтобы все крепления были откручены(не замечают одного болтика и при снятии применяют силу и ломают крышку)
Ну и вывод: по деньгам вышло около 4-5 тыщ по ценам лета 2014 , ну и много пива))))
# 1212
11.04.2015, 21:43
Молодец! Созрел...
В философии это называется переход количества в качество...
# 1213
28.05.2015, 10:42
Приветствую,у меня жрет масло через PCV, прокладка картерных газов была покороблена и задубевшая, заменил, один хер через PCV высасывает. Сам клапан продувал, клацкает, да и как он может на это влиять если он открыт в сторону потока газов. Подскажите куда копать дальше?
# 1214
28.05.2015, 11:07
AlexGrom, Кольца.
# 1215
28.05.2015, 11:14
vitalliy, Еслиб кольца то при снятом патрубке масло бы выгоняло.
# 1216
28.05.2015, 11:59
Сообщение от AlexGrom
А это что?
Компрессия какая? Наверняка будет хорошая или даже слишком.
Свечи в каком состоянии?
В конце концов дал 5 т.об. и смотри на выхлоп. Если через 3-4 секунды дым повалил - кольца. Если при перегазовках, то колпачки.
Но ведь сам сказал высасывает, а это кольца или забит второй патрубок справа.
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.05.2015 в 11:59.
28.05.2015, 12:36
"А это что?" пробовал снимать патрубок со впуска, со снятым масло не гонит. компрессия нормальная, свечи норм. Кольца маслосъемные и ли компрессии?
# 1218
28.05.2015, 12:43
Тогда с чего придумал что там гонит?
Хороший ответ))) Тут можно лишь добавить что масло просто испаряется... это тоже нормальное явление.
Можешь конечно и не отвечать, но нафиг тогда спрашивать?
# 1219
28.05.2015, 12:53
Сообщение от vitalliy
так в масле весь патрубок.
Я непомню сейчас какие показания по компрессии но во всех цилиндрах одинаково. Свечи не засраны...хз как обьяснить счелкнуть надо на фото)) По краям ближе к резьбе масло похоже.
# 1220
28.05.2015, 13:03
На то она и вентиляция.
Ну фото не помешало бы. На резьбах масло, это колпачки уже пропускают.
