# 1211
17.02.2014, 13:08
Господа - дизелисты. А может это сигнализация наличия воды в топливном фильтре ?
Хотя , у меня на трех панелях там нет никакой лампочки. Даже гнезда под неё нет. Или я не совсем понимаю , про какое место речь.
# 1212
17.02.2014, 13:15
Вот эта лампочка в состоянии покоя..... спортивное питание
А вот горит постоянно при езде спортивное питание
тут и видно стрелку давления это не заведен.заведешь и на холостых где то чуть меньше половины 2го деления 4-5 давит как я понимаю.то ли неисправно что?!
Последний раз редактировалось seonneon, 17.02.2014 в 13:18.
17.02.2014, 14:07
Ак вроде такая хрен поймешь)) с топливного фильтра только фишка висит не куда воткнуть даж Олег34,
Добавлено через 14 минут
Вот моя спортивное питание
Последний раз редактировалось seonneon, 17.02.2014 в 14:07.
17.02.2014, 14:27
Олег правильно сказал, это датчик - наличия воды в фильтре, а горит скорее всего (раз фишка не подсоеденина) - где то - коратыш...
17.02.2014, 17:12
лампа - перегрев масла. лампа - перегрев масла. лампа - перегрев масла. лампа - перегрев масла. лампа - перегрев масла. лампа - перегрев масла. лампа - перегрев масла. лампа - перегрев масла. лампа - перегрев масла. лампа - перегрев масла. лампа - перегрев масла. лампа - перегрев масла.
если уж вы меня не читаете ;)
# 1217
17.02.2014, 17:33
Сообщение от tarantula
А у меня лампа минимального давления масла.
# 1218
17.02.2014, 17:44
kokan, у меня тоже. Загорится (не дай бог), если давления не будет.
# 1219
17.02.2014, 19:06
Читаю обязательно и спасибо что отзываетесь просто мнения разделились и не понятно стало.
# 1220
17.02.2014, 19:32
Сообщение от seonneon
мнения разделились, это точно, и прошу прощения, это контрольная лампа - давления или перегрева масла, насчёт воды в фильтре, я сказал неправильно  , так что сорри, а датчик который так сказать подаёт сигнал на эту лампочку, находится возле масленого фильтра, ниже его и правее, его очень плохо видно и трудно до него добраться, возможно у тебя фишка с этого датчика слетела и "коротит" на корпус, от этого и может гореть лампочка, если же ни эта причина, то проблема тогда гораздо серьёзней...
> Nissan Patrol 160/260
