# 1211
28.11.2016, 22:11
Мелекесс,
Грязный топливный фильтр???
# 1212
28.11.2016, 23:17
Сообщение от Мелекесс
 МАФ так резко наверно сдохнуть тоже не мог).
Легко.
# 1213
29.11.2016, 09:20
Замерил МАФ при вкл. зажигании 1,05 (летом было 1,01), при прогретом двигателе не удалось померить, теперь не заводится. Пробовал менять датчики колена и распредвала местами, не заводится вообще. Самодиагностика показала ошибку 0335. Ошибку сбросил, вернул датчики на место - опять не заводится и ошибка 0335. Неужели цепь?
# 1214
29.11.2016, 09:29
Поверни ДПРВ найдя нужный угол для запуска. И готовся к ремонту, если поможет поворот.
# 1215
29.11.2016, 09:39
Спасибо Виталий, забыл об этом способе, хотел уже крышку снимать боковую.
Цепь и все сопутствующее менял пол-года назад (9 тыс км) на оригинал, кроме звезды большой. Я правильно понимаю, что теперь каждые 9 тыс км мне надо будет менять цепь опять, чаще чем масло моторное?
# 1216
29.11.2016, 10:00
Мелекесс,
Посмотри провода у разъема ДПКВ.Часто обрываются.
# 1217
29.11.2016, 10:12
Хотел было спросить про большую звезду и тут понял что речь о фазорегуляторе))) Тогда проводку и правда смотри. Не может оригинал за 9т.км. износиться.
# 1218
29.11.2016, 15:27
Озадачен еще больше, если старые датчики поменять местами - не заводится вообще и ошибка 0335, если вместо коленвального поставить запасной заводится ошибки нет, но также долго как раньше. Старые симптомы не исчезли, также не тянет. Проводку проверил визуально, все целое вроде.
# 1219
29.11.2016, 19:36
Мелекесс, покупай датчик распредвала новый и все заведеться.было такое...меняешь местами не заводилась а с навернувшимся датчиком коленовала заводилась но секунд через 10..купил датчик эра..не завелась..поставил оригинал до сих пор езжу без проблем..видно болезнь на альмерах эти датчики.уже два раза менял их
# 1220
29.11.2016, 19:58
Сообщение от kostek
 купил датчик эра
Я тоже покупал датчик ERA 550526A, полнейший хлам, стоит рубль, а оригинал 23731-4M50B полтора рубля.
