#1211
				15.11.2013, 22:48
	| Что за бред, зачем 2 датчика?! Не уж то от одного нельзя было брать показания...Где стоит второй датчик, который для мозга?
#1212
				16.11.2013, 19:52
	| OIS,  Так везде где мозги. либо 2 датчика. либо 1 трёхконтактный. На ZD30 два. тот .что на мозги стоит слева от генератора спереди на голове.   Правда когда он у меня крякнул загорелся чек. только ошибку не помню. давно было. Ещё один лежит в запасе. Вот он родимый  			 Последний раз редактировалось lelik0965, 16.11.2013 в 20:11.
#1213
				16.11.2013, 23:11
	| Крякатся там особо нечему ли провод обломился или контакт окислился.
- Их покупает твой отец!    |
#1214
				16.11.2013, 23:22
	| отрегулировал клапана на 3 и 4 цилиндребыли поджаты впускные глапана зазор 0.25
 и 0.30, напрежение на мафе с 1.57v
 увеличилось до 1.88v. заглушил егр
 напряжение еще увеличелось до 1.95.
 можно ли сделать вывод что клапан егр не
 плотно закрывался??? и сколько в идеале
 должно быть напряжение на мафе на
 машинах послерестайлинга?
#1215
				20.11.2013, 22:15
				  Докладываю голосом. Был закуплен и наконец установлен мультик 750 на мой БТР с RD28. Что то сразу пошло не так...Взял 12 вольт из под руля от толстого красно-белого провода,подходящего к замку зажигания. Остальное по инструкции через колодку диагностики. У меня там, как писал в теме ранее Александр Анатольевич, больше проводов,чем нужно для подключения мультика. Прочитав тему пару раз от начала до конца понял,что вроде это пофиг и должно работать,если соединишь те,что в инструкции.Короче,через сопротивление из коробочки,как полагается было вме соединено коннекторами,провода на колодке диагностики резать не стал. Итог-работает,говорит здравствуйте каждый раз,когда заводишь,глушишь,и еще пару раз в пути,когда просыпается хрен знает от чего.Показывает напряжение аккума.Больше не показывает ничего.
 Ища подвох,менял протоколы с консульт 1д на просто консульт1, убрал коннекторы и переподключил штырьками напрямую в колодку, перепаял сопротивление,купив такое же в радиомагазине, сделал L линию с доп сопротивлением...Итог остался прежним.Напряжение и двадцать раз здравствуйте в час...
 Что я не сделал,или сделал не так? Тему устал перечитывать уже. Воды полно. Ткните носом или поделитесь бесценным опытом,как запустить коварную машину!?
#1216
				20.11.2013, 22:21
	| Постоянный плюс откуда взят?
#1217
				20.11.2013, 22:24
	| красно-белый проводанама из под руля,насяльника...с левой стороны в замок зажигания вроде сзади заходит. толстый совсем. там еще черно-желтый был,но чет я очканул.. |
#1218
				21.11.2013, 09:16
	| У меня всё взято с колодки, не считая дут и габаритов. Заработало сразу, а консалт 1д позволил получить адекватные значения на большенство параметров. Распаяно 2 резистора.
 Если загарается и тухнет, значит + с замка появляется и пропадает.
#1219
				21.11.2013, 13:30
	| а как же провод акб +12В? на схемах он напрямую должен вроде к 12 вольтам идти. его тоже к разьему колодки, где 12В,а не напрямую? там получается тогда два провода на этот разьем (который с резистором и этот акб). е еще-L-линию со вторым резистором надо все таки или нет? |
#1220
				21.11.2013, 17:45
			Сообщение от Walter77
 где 12В,а не напрямую? |  Там напрямую и есть через предохранитель. Так пожар-то недолго устроить.
 там получается тогда два провода на этот разьем |  На скока помню вроде четыре
-, +, чтение, запись, строб, да ещё непостояныый + который его пробуждает. 6 получается.
Добавлено через 12 минут
Всё верно и в документашке так. Консалт версия 1.
штрихи паять. и плюс постоянный на колодке есть.
И резисторы проверить. Говорят бывает номинал на один ноль отличается от того что надо
- Их покупает твой отец!   			 Последний раз редактировалось AD Patrol, 21.11.2013 в 17:45.
