# 1201
08.05.2013, 11:03
Сообщение от sereqa
 когда я менял крестовины на обеих карданах.они у меня оказались одинаковые!
Как-то очень это странно.
На переднем они меньше, чем на заднем - это визуально видно.
# 1202
08.05.2013, 19:20
передние такого же размера как и задние:выпуск 2007 декабрь.
# 1203
08.05.2013, 22:52
sereqa, это как вы определили?
Вы тему внимательно читали?
Ну и в довесок. Махнул сегодня задний крест заднего кардана. Начал разваливаться один из стаканов.
Пробег на ней был совсем маленький - 50ткм.
Оригинал. Правда в прошлый раз при установке я мог сам косануть и пережать ее. В этот раз опрессовывал иначе, мягко.
Прошлая прошла 153ткм и не была мертва на момент замены.
# 1204
09.05.2013, 05:24
определил что они одинаковы потому что лично сам их менял.и штангелем перемерял.так как сам был удевлен после перечитаной информации в и. нете. вчера:опять же повторно снимал передний кардан.катался без него.идет вибрация после 105 км.в переди. без кардана тоже(мелкая с гулом)при осмотре есть трещины на подушках ,на левой стороне редуктора(переднего).вывод у меня такой,или внутреним шрусам хана или редуктору.??????????????????????
# 1205
09.05.2013, 09:46
Сообщение от sereqa
 они одинаковы
тогда кардан может быть не родной...
если есть возможность можно срисовать (лучше фотку) номеров кардана (обоих частей)?
Я как-то тоже задумывался о замене переднего кардана для перехода на один размер крестовин. Может это как раз тот самый вариант?
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
# 1206
09.05.2013, 21:37
ок. на днях номера переведу на цифру
# 1207
12.05.2013, 18:12
вот, что я нашёл на самой трубе.(переднего кардана)7 18 3. но очень плохо видно: то ли там буквы между 7 и 1 .и 8и3: то есть, мне показалось, еще такой вариант:7х18т3.буквы сами ( х и т) на вид, как будто нацарапано под краской.
# 1208
13.05.2013, 05:41
Сообщение от sereqa
7год 18неделя 3тон(макс.вес авто)
# 1209
13.05.2013, 09:52
ага вон оно что.тогда я в следующий раз посмотрю по лучше.если что найду еще отпишусь.
# 1210
14.05.2013, 13:26
Доброго всем дня!
Решил поменять крестовины заднего кардана сам, т.к. фотоотчета нет, возник вопрос, от редуктора кардан откручивается как и передний, 4 болта, а вот и раздатки как я понял он просто выдергивается. Вопрос собственно по "выдергиванию" как его оттуда выдрать?
