# 1201
28.04.2013, 17:58
sky_master, А кто такой Rocky19? Он хоть в этом веке сюда заходил, не?
# 1202
01.05.2013, 17:13
Появился громкий шум в двс -похожий на шуршание. При разгоне машина дергается и не разгоняется более 60 км. Цепь? что думаете?!
# 1203
01.05.2013, 17:24
Сообщение от ho/sir
 что думаете?!
А диагностика что говорит ?
# 1204
01.05.2013, 17:33
Сообщение от KLN
пока без нее, а и еще аккум не заряжается -генератор умер по-моему тоже
# 1205
01.05.2013, 21:11
ho/sir, он и шумит, я ж писал об этом...
генератор развалился!!!
Добавлено через 1 час 13 минут
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...89#post2664089
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.05.2013 в 21:11.
13.05.2013, 12:16
vitalliy,
Ану Клаберы надо Ваше резюме!
Симптомы такие:
-Ошибка Р0300
-Intake Camshaft AdvB1 -64/ SOL 0
-УОЗ 9
-Обороты 850
-Нагрузка 20,3%
-Долговременная корректировка по топливу 93%
-Корректировка УОЗ 0%
-Длительность впрыска 3,2 мс/ базовая 2,7
-MAF 2,7гр/сек
-Датчики О2 банк 1 и банк 2 обогащённая.
-Свечи сухие но чёрные
-Двигатель прогрет и работает на холостых.
-Дёргается стрелка тахометра
-Тяга отличная, провалов нет, шумов от цепи тоже нет - только при утреннем запуске 2-3 сек какойто не сильный скрип как гусеницы у трактора
-Машина Алька 2000г. 1,5. пробег 122тыс.
И пару фоток к приговору:
На фотках двс стоит в ВМТ. выловлено через свечное отверстие.
С Уважением Михаил
# 1207
13.05.2013, 12:22
Судя по вылету штока цепочка уже начинает проситься на покой. Обмануть можно, но надо ли...
# 1208
13.05.2013, 22:37
Машина совсем тупить начала ,снял крышки посмотрел смерил выход штока примерно 13-15 мм вот фото
http://s40.radikal.ru/i090/1305/86/3632ae536ea5.jpg посмотрел на звезды выработки нет только следы блеска от цепи
думаю поменять цепь и успокоитель-натяжитель, прокладку под крышку головки , делать буду все сам с братом ,может еще кто поможет.
Вопрос? может если лезть так еще что поменять
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
# 1209
13.05.2013, 22:39
Так есть перечень чего надо и ненадо при замене цепи ..В ниссанотеке есть ..
# 1210
13.05.2013, 22:40
Звезды тоже меняй, хотя бы две. Про наболдажник не уговариваю.
