alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #1201   25.06.2013, 23:45
Сообщение от Андрей Тим Посмотреть сообщение
Новый диск 28 мм на выброс 26 мм и что там точить и шлифовать
....не соглашусь , на самом деле производитель лишний раз перестраховывается , и указывает минимальную толщину диска гораздо больше того значения которое может безопасно работать...
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Проточка дисков- это развод чистой воды
....проточка тормозных дисков это восстановление плоскости диска относительно оси вращения.Действительно это может быть разводом , только не надо всех кто этим занимается приписывать к шарлатанам. Я занимаюсь этим почти 5 лет , и могу сказать что знаю о тормозах если не всё то многое...
Сообщение от Кеша Хакин Посмотреть сообщение
Я так понимаю колёсико люфтит и биение должно присутствовать!
....именно так. Современные проточные автоматы (которые протачивают диски без снятия с автомобиля) имеющие выравнивающий героскоп диагностируют люфт в ступичном подшипнике , и не выходят на режим проточки...
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
в аварийной ситуации, при резком ударе по педали тормоза, проточенный диск дал трещины
...каким образом точился диск ?
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #1202   26.06.2013, 00:01
Рашид, в том случае, если надо снять по 0,2мм с каждой стороны диска, каждого диска переднего, за не более 1000руб- и диски не выйдут за допустимый предел и будет гарантия что не до первой лужи То наверное такая проточка имеет смысл с натяжкой, т.к. нормальные диски не ведет до такой степени, что на педали чувствуешь.
Во всех остальных случаях лучше купить новые диски, да и в итоге дешевле выйдет (в не самом дешевом месте всем известном оригинальные диски на перед стоят 2400 за штуку, не оригинал 1500) По моим понятиям- проточка чистое кроилово ИМХО.
Checkdmt вне форума Checkdmt
Откуда: Зеленоград; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 LE 2007г.
Старый #1203   26.06.2013, 10:30
Тема про ступицы плавно мутировала в тормозные диски?
Babayka вне форума Babayka
Старый #1204   26.06.2013, 11:33
поменял заднюю правую ступицу. работа заняла полтора часа, из которых минут тридцать я искал по гаражам кусок трубы, чтобы открутить эту чёртову гайку! в связи с этим, добавлю к списку инструментов, перечисленных в фотоотчетах, трубу 1" диаметра и молоток, без них вообще ничего открутить невозможно. ступицу брал в экзисте, брал две, но привезли одну, объяснили проколом поставщика (можно подумать, он у них один эксклюзивный) вот фотка заказа:
после появления симптомов умирания, прошел на старой около 200 км. после демонтажа, снял со старой крышку с подшипника, оттуда вывалилась какая-то пружинка, подозреваю, что это стружка с ролика , все ролики в подшипнике стояли по диагонали, как ездил...?
metakom вне форума metakom
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5LE 2008
Старый #1205   26.06.2013, 14:39
Добрый день!
Ставил ли кто-нибудь дубликатные? На экзисте предложений много. Если да, какие посоветуете? Или лучше все ж не экономить?
Кеша Хакин вне форума Кеша Хакин
Откуда: Минск РБ; Авто: Nissan Pathfinder 2007 LE 2.5 dCi
Старый #1206   26.06.2013, 15:45
Сообщение от metakom Посмотреть сообщение
Добрый день!
Сколько людей , столько и мнений! Решать Вам , а спорить можно долго!
Старый #1207   26.06.2013, 16:20
только это:
GSP 9332005 Подшипник ступицы колеса, комплект 4 352,92р.
остальное или дороже, или дерьмо, про которое много раз писали.
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #1208   26.06.2013, 17:11
Сообщение от Babayka Посмотреть сообщение
Пружинка от сальника. Ролики так и должны стоять под углом к оси вращения(два конических подшипника навстречу друг другу),т.к нагрузка в ступице есть как радиальная так и осевая!
Старый #1209   26.06.2013, 18:34
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
египетская сила! век живи - век учись!
Старый #1210   27.06.2013, 07:26
только это:
А на переднюю номер не подскажете, а то на экзисте что-то не нахожу
