![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1201
24.12.2012, 10:41
Сообщение от J0hNnY
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Хороший АКБ!!! До -34 еще не подводил. Тфу тфу тфу !!!
-40 проверено))) аккумулятор такой же как у тебя))
LCP 4.0
# 1202
24.12.2012, 11:46
Сообщение от Крутов
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Приветствую.
Автозапуск я думаю спасет.
15 минут молотит вебаста, потом включаешь автозапуск.
Танцев в этом случае можно избежать![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
Олег! привет
автозапуска у меня не было и не будет ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
две зимы на 2008 патике было все нормально, с вебастой на установке 20-минутной работе.
а это - на новом Патике 2011. и повторюсь - малые пробеги авто. Скорее всего буду рассматривать инфу по этому посту. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=251
вчера был у ОД - но забыл это обсудить.
+ еще совет видел - отключить функцию "включения климата". Т.е. вебаста молотит - греет только двигатель, а в салоне - не включается вентилятор ( меньше потребление с аккума). потом завел - и быстро прогрелся. зимой не в шортах же в машину прыгаем. надо еще стеклышки поочищать от наледи, попинать колесья. Это можно сделать после успешного старта дв-ля. за 2-4 минуты салон и прогреется. только не надо на ветровое стекло направлять горячий воздух.
# 1203
24.12.2012, 12:42
Сегодня в Зелике утром было -26. Полчаса вебасты без климата - завелся на последнем издыхании (одометр обнулился, стрелки дрожали), АКБ 4-х летняя 75 Ач панасоник.
Надысь попробовал без вебасты, крутит так же, а вот мотор работает значительно хуже, первые пару минут нестабильные обороты, гремит.
Да, датчик тока подключен. Так что ИМХО при нормальных пробегах не стоит огульно его ругать, батарейку надо обслуживать.
Вот чего точно стоит сделать - климат отключить от вебасты при таких морозах, ИМХО не заведется машина с климатом на штатной батарейке...
# 1204
24.12.2012, 12:50
У меня с утра показывало минус 25. Завелся как всегда "с пол оборота" Лампы ближнего света чуть потусклее в момент запуска светили только ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Климат подключен через кнопку и выключен естественно.
# 1205
24.12.2012, 14:03
Сообщение от Абырвалг
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сегодня в Зелике утром было -26. Полчаса вебасты без климата - завелся на последнем издыхании (одометр обнулился, стрелки дрожали), АКБ 4-х летняя 75 Ач панасоник
Посмотрите соседнюю темку,про запуск в морозы...
# 1206
24.12.2012, 22:22
Сообщение от Mixxxa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У меня с утра
тоже
Сообщение от Mixxxa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) показывало минус 25
и тоже
Сообщение от Mixxxa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Завелся как всегда "с пол оборота"
но без подогревателя. Не установил еще ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif)
# 1207
25.12.2012, 09:50
Господа, похоже нарисовалась проблема:
Стоит Гидроник с выносной помпой. Помпа подключена на входе печки (у многих так подключена доп. помпа). При работе Гидроника ОЖ давит через перепускной патрубок в расширительный бачок и далее часть ОЖ понемногу вытекает через клапан пробки расширительного бачка (замена пробки не помогла, пробка держит 1,1), большая часть ОЖ попадает в радиатор через тонкий патрубок (стравливания воздуха из радиатора). Потери ОЖ небольшие, но система завоздушивается.
Какие будут мысли на этот счёт?
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 1208
25.12.2012, 12:46
Если на входе, т.е. слева(ближе к крылу), если смотреть стоя перед открытым капотом. И полярность насоса не перепутана. То возможно датчик температуры в ебере сдох и он антифриз греет на все деньги постоянно и перегревает...
# 1209
25.12.2012, 14:06
Сообщение от Mixxxa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если на входе, т.е. слева(ближе к крылу)
Именно так.
Сообщение от Mixxxa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) И полярность насоса не перепутана
Не перепутана, да и по-другому не подключишь - разъём фирменный
Сообщение от Mixxxa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) и перегревает...
Давит даже когда температура ещё не достигла 50
# 1210
26.12.2012, 09:53
Аналогичная проблема с Вебастой!
Провел эксперимент:
- уровень ОЖ чуть выше минимума при неработающем движке и Вебасте
- включаюм Вебасту на 30 мин.
- при работе Вебасты в бачке ОЖ прет под крышку, стрелка температуры ОЖ при этом даже не отрывается от нижнего деления.
- при включении движка картина не меняется: уровеньОЖ почти под крышку
- ВЫКЛЮЧЕНИЕ Вебасты быстро нормализует уровень ОЖ при работающем
прогретом движке.
- включение Вебасты при прогретом работающем движке сразу загоняет ОЖ
под крышку.
Я в полных непонятках. ![Confused](images/smilies/classic/confused.gif)
Понятно только, что дело в Вебасте.
Кто-нубдь занет причину и что надо делать в таком случае?
Заранее спасибо за дельные советы.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
