# 1201
07.04.2015, 09:15
Сообщение от Юрка123
 Набил сетки в крышку, и прошло
Надолго ли?
# 1202
07.04.2015, 09:21
Юрка123, Сам же потом сказал что дело в параллельных клапанах)))
supras2302, Да там в принципе на холостом палец к крышке чуть присасывать должно, если нет, то кирдык... и масло выглядывать не к чему)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.04.2015 в 09:21.
07.04.2015, 09:56
vitalliy, клапана я потом мостил. Да я помню, что масло она ела изначально, и шланг был мокрый еще при родном клапане
# 1204
07.04.2015, 18:06
Сообщение от vitalliy
 Только цепь или как положено?
А как положено? ;)
Заменили саму цепь, успокоитель, натяжитель, сопутствующие прокладки. Звезды были в отличном состоянии.
 Если ГРМ новый, то кольца махнуть день делов.
Звучит интересно. А на практике где посмотреть (желательно как для полных чайников с картинками) как это вообще делается? Яма с гаражом в принципе имеются.
Сообщение от kai_2177
 лей другое масло.
промой движок.
Вот тут вопрос. Чем промывать то? Чего этой промывкой добиться нужно?
Liqui Moly 1990? Или 10 минутной промывкой? Или чем?
И на какое лучше поменять? Судя по этой же теме Liqui Moly лучше мобила, вопрос только 10w40? 15w40?
 Ну это да, но ведь всегда свербит исправить)))
Факт, тем более что по вашим словам работы на день. Так и охота поправить ;D
 сними шланг вентиляции картера двигателя, который идет с правой части клапанной крышки в патрубок подачи воздуха на дроссель. В шланге есть масло?
У меня после капремонта двигателя уходило масло, где то так же. Уходило, как выяснилось, именно там. Набил сетки в крышку, и прошло
Проверю в ближайшие выходные или ранее.
Но судя по дальнейшему обсуждению решение -не очень. Как его правильно лечить если проблема будет именно в этом?
# 1205
07.04.2015, 18:26
чем промыть - это тебе сейчас дядьки умные мыслей накидают.
сейчас тепло почти. перейди на полусинтетику. угар будет меньше,если совсем не пропадёт.
машина едет? если да,то зачем менять кольца? даже если делать самому,запчасти стоят денег.
# 1206
07.04.2015, 23:59
Сообщение от svinya
Смотри в пятнахах тему капиталка, там несколько постов, ну и мой на 10 странице. Разница невелика в движках.
По QG тут подробно http://www.autopeople.ru/forum/nissa...age=1#comments
Добавлено через 20 секунд
Ну а в мануале вообще)))
P.S. Поменял сегодня колпачки, а то по утрам дымил))) Когда башку менял, заказал их поздно, а на старой не свежие были)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.04.2015 в 23:59.
08.04.2015, 07:25
svinya, да как, я вылечил металлической губкой, набив ее в клапанную крышку.
Кстати, на моем моторе на хх палец к этой трубке присасывает
# 1208
08.04.2015, 08:33
вишь, как хорошо, что это подписал))
а то тоже по утрам дымлю (по моим меркам).
это из-за колпачков может быть?
расхода нет.
# 1209
08.04.2015, 09:20
slavafroloff, Если расхода масла нет, то и не стоит париться. Либо расход мизерный или конденсат парит. По утру выкрути свечи и если есть масло на резбах, то колпачки на подходе.
# 1210
08.04.2015, 09:52
vitalliy, спасибо, посмотрю при случае
