# 1191
24.06.2013, 14:59
Сообщение от avtografh
 Чиркающий звук может быть из за перегрева тормозов и проезда большой лужи в дождь
Возвращаясь с рыбалки перед выездом на трассу проезжал через серьезную грязь, но тормоза не могли быть перегреты, при выезде на дорогу примерно км через 70 попал в сильный ливень. С мыслью почистить днище ехал по лужам примерно со скоростью 80-100 км.ч.Вот именно после этих луж и услышал слабо чиркающий звук. После этого проехал еще 80 км. и чирканье вроде бы усилилось. При правом повороте оно значительно ослабевает. Примерно 5000 км назад поменял тормозные диски с колодками.Обидно если повело диск.
# 1192
24.06.2013, 16:55
Сообщение от tru2
Вроде же можно поправить, проточкой!
# 1193
25.06.2013, 03:07
нету там "мяса" для проточки (((
# 1194
25.06.2013, 08:23
Во первых почему менял диск с колодками? Супорта закисли? Диск то тебе поменяли с колодками а направляющие не разработали и не смазали, был постоянный контакт диска с колодкой в следствии чего перегрев и лужи "помогли" диску.. Проверяй направляющие супартов, поддомкрать колесо и покрути послушай, если тормоза то будет слышно, или на подъемник езжайт там можно будет и побыстрей колесо раскрутить и послушать удобнее..
# 1195
25.06.2013, 10:28
Сообщение от SashaAn
Как нет ??7 Если диск новый, немного шлифануть можно!
# 1196
25.06.2013, 10:38
Новый диск 28 мм на выброс 26 мм и что там точить и шлифовать.
# 1197
25.06.2013, 10:54
Проточка дисков- это развод чистой воды- причем за ваш счет и безопасность- повело диски- значит они гавно и так- только замена.
# 1198
25.06.2013, 11:14
Сообщение от Андрей Тим
Выбрасывайте сюда с таким износом диски!
Всю жизнь люди точили и проблем не было, главное что бы он ровный был и без всяких там полос и выщербин , если всегда придерживаться регламента производителя то одуреешь в машину вкидывать, не совсем это всё бюджетно!
Сообщение от Mixxxa
Возможно, но ситуацию с биением руля убирает!
Добавлено через 17 минут
А кстати при умирании ступичного подшипника у кого нибудь наблюдалось биение руля при движении ? Я так понимаю колёсико люфтит и биение должно присутствовать!
Последний раз редактировалось Кеша Хакин, 25.06.2013 в 11:15.
25.06.2013, 13:12
Кеша Хакин,
У меня люфтило сильно, на кочках даже постукивало, но биения не было.
Повторю, в аварийной ситуации, при резком ударе по педали тормоза, проточенный диск дал трещины. Хорошо не разлетелся на куски... Возможно благодаря работе АБС (вовремя отпустила колодки).
# 1200
25.06.2013, 14:11
 Кеша Хакин,
Блин про такое как то не довелось слышать!
