# 1191
05.12.2011, 13:35
Сообщение от Корень
 Голова протягивается в 5 приёмов.
Первый раз 29 нютонов ( 2,9 кг), второй 115 ( 11,5кг), потом в ноль ослабляем, потом 30 (3кг) и заключительный 119 ( 11,9кг).
протяжка в 5 приемов- это прихоть ниссановских двигателей?
В Паджерике первый этап чуть ли не от руки, второй 60 и третий- 115. Но по своему опыту через 1000 км, опять протягиваешь 115, потому что болты которые возле 3 и 4 цилиндра ослабивают, точнее прокладка просидает. Не протянешь после 1000- ищи новую прокладку(((
Про коренные вкладыши нашел еще одну инфу, они еще могут маркироваться цветом
стд 0- черный, 1- коричневый,2- не маркируется, 3- желтый, 4- синий.
Но про буквы вообще ни слова((( Наверное буду считать А- это 0 и т.д.
Да, еще выработка есть под сальники, написано запресовать кольцо на место выработки. И хорошая выработка под масленый насос.
Кто нибудь боролся с этим и как?
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 05.12.2011 в 13:35.
05.12.2011, 15:29
Доброго времени суток! А не подскажите, после замены распылителей двигатель на нейтральной как то подергивается, а горячий стал хуже заводиться и дым белый когда только заведешься как валил так и валит((( в сервисе сказали что надо прикататься... И расход как был 14-15 по городу-так и остался((( получается зря менял??? Меняли на бош...
# 1193
05.12.2011, 15:41
Сообщение от Sergey_98
 дым белый
и
 замены распылителей
разные категории.
Если ОЖ не уходит, значит позний впрыск. Новые распылители с более высоким давлением могли усугубить ситуацию отсюда
Нужно смотреть настройку и состояние ТНВД. Возможно просто топливный фильтр пора поменять.
Сообщение от ural-kot
Можно сместить сальник наружу подлжив под него кольцо или внутрь, подрезав цилиндрическую часть сальника. Втулить каленвал наверно слегка брутально.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.12.2011 в 15:41.
05.12.2011, 15:44
Спасибо, на неделе на сервис пущай поколдуют) но странно, что расход не уменьшился(((
# 1195
05.12.2011, 18:09
Чего странного, впрыск как был позний так и остался. Салара туманом как вылетала из глушителя так и вылиетает. Помоему всё закогномерно.
 на неделе на сервис
пусть с фильтра начинают.
05.12.2011, 21:30
Фильтр новый, средний расход наооборот увеличился до 18, при той же езде((((
# 1197
05.12.2011, 21:53
Я что-то вообще с форсунками ничего не понял. Привез 6 форсунок, попрыскали пятью в бутылочку пластмассовую, первую форсунку унесли, потом пришли и сказали что первая не рабочая, а у других пяти распылители менять надо, чего-то там на конце форсунки не было и поэтому они вышли из строя? Но краем глаза видел, что все открываютя при одном и том же давлении. Там стрелка чуть больше 120 приподнималась и форсунки срабатывали.
За ремонт 5-ти форсунок с распылителями, распылители в наличии по 800р. и работа, 5т 200р.
Нашел в экзисте код распылителей Бош, вбил к ним в сайт, цена 42 евро.?
Так я вообще ничего не понял это развод- просто шайбы подложат или есть такие распылители на наш двигл, по 800р.
 @патруль.чик
# 1198
06.12.2011, 01:24
Я платил 14000 за распылители плюс настройку, распылители вроде 1700 каждая!
# 1199
06.12.2011, 08:31
развод
# 1200
06.12.2011, 09:47
Ну у вас и цены.
Я в ужасе, отдавал свои на ревизию, 100 рублей форсунка.
