# 1191
02.11.2010, 20:24
не съехать а въехать, но тож пошлифовал, без передней блокировки всеж тяжко
Сообщение от illogical
 А я на старую машину в ОБИ подбирал. Не АРБ конечно, зато дешево.
храню такой и "рывковый" трос надорванный
/autoclubman.ru/forum/
Последний раз редактировалось Petrovi4, 02.11.2010 в 20:24.
02.11.2010, 20:43
# 1193
02.11.2010, 20:56
# 1194
02.11.2010, 22:06
Последний раз редактировалось White211, 02.11.2010 в 22:06.
02.11.2010, 22:13
Сообщение от White211
 нашел вот
ЗачОтно!
хорррошая стропа... длинная... У мну до сих пор исчо прокомп "от Макса" целка...
Чет не встречаю пока мест для его применения... хотя поллета по уши грязный был...
ЗЫ. Один раз увидел в зеркала как владелец каптивы вместе с семьей, приехавший к лесу за грибами (метров 800 от трассы), у виска рукой покрутил... когда я мимо него порулил в поле...
Я то дальше поехал... исчо километров 10 накрутил по пролескам... На обратном пути, через 5 часов примерно, вытаскивал его вместе со всей оравой из канавы...
# 1196
03.11.2010, 15:27
Сообщение от Alexander1
 Сообщение от Yarilo
Оч просто - нет блокировки дифференциалов, поэтому наблюдаем то, что наблюдаем, хотя конечно остаётся загадкой - в каком режиме раздатки он стоял??
И за рулем никого..
1. Не пойму, а блокировку эту надо отдельно устанавливать, или как?
2. коробка автомат и вез водилы поедет
Я то пытаюсь понять и выяснить, что пат R 51 с завода при двух вывешенных (буксующих) колесах (1-перед, 1-зад) с места не сдвинется. Это так?
# 1197
03.11.2010, 15:37
Сообщение от mongol 69
С помощью трактора
# 1198
05.11.2010, 08:01
http://www.off-road-drive.ru/archive...e_puteshestvie
На холостых оборотах крутится только висящее колесо. Плавно добавляю газ. Едва стрелка тахометра переваливает за 1000 об/мин, как в работу полноценно включается другое колесо, и машина начинает дергаться на цепи (из-за скользких плит пола сцепление шин невелико и динамометр показывает всего 700 кг тяги). Если же трогаться с подгазовкой, то блокировка срабатывает сразу. Похоже, что в данном случае управляемые электроникой «самоблоки» не только существуют, но и работают!
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
# 1199
05.11.2010, 12:46
Подразумевается жёсткая блокировка заднего диффа, её нужно устанавливать отдельно.
Нет, это не так, потому что включается имитация блокировок (ABLS), но эффективно работает она только на понижайке. Как бы то ни было, вывесить 2 колеса можно только сев на пузо, т.ч. если сделан лифт и стоят нормальные колёса, то вероятность довольно мала, а при использовании задней блокировки машину засадить становится намного труднее, собственно, не менее трудно, чем Патруль, например (конечно нужно брать в расчёт также и ход подвески, но этот показатель вкупе с ранее перечисленными, становится наименее важным)
# 1200
05.11.2010, 12:59
Сообщение от Rinat
И где они стоят, я вот редуктора разбирал и их не видел.
