![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1191
02.06.2014, 21:17
Всем доброго дня! Может кто поможет чем сможет.
Перестал приходить +12вольт на концевик в замке багажника, соответственно машинка не берется под замок. Предположительно грешу на неправильную разводку питания сабика- просто совпало когда сильно саб качал примерно в это время перестало работать.(грешу на наводки, проводку не попортил)
Соответственно сам вопрос: кто знает +12 вольт на конечники берутся сразу с мозгов? И есть ли в этой цепи какие нибудь защитные диоды? Забыл написать конечник исправен.
Если кто чем сможет помочь заранее всем спасибо.
С уважением Дмитрий.
# 1192
06.06.2014, 20:28
проблема решена. диоды на правой стойке под бардачком.
# 1193
15.06.2014, 12:47
Всем доброго времени суток.Кто нибудь сможет пояснить,что за доп электро оборудование за которое отвечает реле в блоке предохранителей,под рулевой колонкой.При его "шевелении" - пропадает искра на всех катушках.
2001год правый руль.
За ранее спасибо.
("дорожки" целые, при замене реле пропадания искры исчезло)
Последний раз редактировалось Alex Puff, 11.01.2015 в 10:54.
# 1194
15.06.2014, 13:50
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня произошло нелепое ДТП, сработала боковая шторка, можно ли ее как-то отключить, чтобы не горела лампочка подушек безопасности.?
# 1195
16.06.2014, 09:18
Разве на Т30 ставили шторки?
# 1196
16.06.2014, 17:47
Exegenius, я прошу прощения, не шторка, а подушка боковая)))
# 1197
16.06.2014, 18:11
чисто теоретически можно вместо подушки воткнуть сопротивление. номинал придётся подобрать, можно попробовать измерить на стрелянной подушке. я корешу на калине ставил около 2х Ом. но скорее всего crash прописан в блоке управления подушками и это не поможет. блок либо перепрошивать либо менять всё равно придётся. хоть можно и произвести экспермент. поставить сопротивление и попытаться ключом стереть ошибку
# 1198
16.06.2014, 19:43
Не получится.
У меня тоже в спинке подушка стрельнула. Заменил подушку и датчик на целые б/у. Как горела лампа, так и горит.
Никакими ключами ошибку не убрать.
Тут надо оборудование серьезное, чтобы из блока управления удалить данные об аварии.
# 1199
16.06.2014, 20:45
Tyler Durden, ну вот значит здесь без очень хорошего электрика не обойтись?
# 1200
16.06.2014, 22:09
Тут и электрик не поможет. Эта ошибка не удаляется никакими танцами с бубном. Обычно меняют блок, но перед этим должна быть установлена новая подушка или сопротивление обманка.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
