#1191
				23.09.2013, 13:50
			Сообщение от Vrubel
  мультик расход дизелей расчитывает |  Средний от бака. Тоже самое что стрелка только цифири. И за путь посчитать может.
 было заложено в ЭБУ |  Эбу понятно. Мультик то от форсунки откуда об этом узнает?
Если читать по протоколу то такого конечно не должно быть.
- Их покупает твой отец!    |
#1192
				04.10.2013, 11:17
	| Все добри. Подскажите пожалуйста, как лечить мультик. Проблема следующая:При включении питания загружается мультик, а начинаю заводить он зависает, загорается "Торировка закончена" и потом гаснет дисплей. Нажимая на любые клавиши пищит и подсвечиваются клавиши, а монитор ничего не показывает!
 Раньше, когда заводил дисплей зависал и горели значения дисплея без изменений на работу двигателя. Лечилось при следующем заводе перед поездкой.
 Мультик RIF 500 врезан вместо компаса, далее подключал Лехаха...должно быть все четко, но не дает спокойно жить.
#1193
				04.10.2013, 14:14
			Сообщение от SeriyPatrol
 дскажите пожалуйста, как лечить мультик. |  Либо менять самого либо контроллер в нём. Издержки высокой интеграции и массовости производства.
#1194
				04.10.2013, 14:28
 Подскажите пожалуйста, как лечить мультик. |  Я бы для начала прошил новой прошивкой. Если не поможет то к производителю. |
#1195
				05.10.2013, 13:18
	| SeriyPatrol, у меня та же фигня-только при выключении двигателя, и модель другая. Виснет наглухо-если не успеть быстренько зажигание включить, пока он в ступор не ушел. Если ушел-только отключение от аккумулятора помогает.
				__________________С Уважением,Андрей.
#1196
				05.10.2013, 22:17
	| Андрей Ермолин	   Постоянно забываю, но можно перезагрузить: надо зажать кнопку param (2-3 сек.) и включаем зажигание (подаем питание), можно еще + и - потыкать. Мультик перезагружается и сначала тормозит. Пока данная процедура спасает. Нашел кстати, что нужно зажать кнопку set и включить питание. У меня так не срабатывает, может от моделей зависит.
 AD Patrol
 Как поменять контроллер и где его взять?
 Shal
 пока про прошивку думаю, не всегда лучше получается)
 			 Последний раз редактировалось SeriyPatrol, 05.10.2013 в 22:17.
				05.10.2013, 23:07
 Как поменять контроллер и где его взять? |  Купиь и перепаять.
Если без юмора то замена вместе с платой(т.е. весь агрегат на исправный).
Ремонт экономически нецелесообразен и может быть осуществлён только из творческих порывов.
#1198
				06.10.2013, 13:07
	| SeriyPatrol, записал. При следующем зависании испытаю. Спасибо))
#1199
				11.10.2013, 12:28
	| Приглянулся мне Multitronics SL-50V. Машина Nissan Safari Y61 1998г RD28ETi АКПП. Подойдёт он мне?И вообще, какой разъём у меня? На сайте написано, что для установки нужен OBD-2....Тема для меня новая...
#1200
				11.10.2013, 12:55
	| Я себе ставил,когда у меня был РД 98 год. Подключили без проблем,протокол вручную выбрал consult d-1 вроде бы. Все для установки есть в комплекте. Поищи мой пост в этой теме примерно лето 2011
				__________________ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
