# 1191
28.06.2017, 13:41
Все 3 варианта являются переносом и до случая.
Проще лестницу перенести на правую дверь.
28.06.2017, 14:16
А что лесницу тоже вписываться надо?
Спирит 2 98г.в Qd 32, +2
# 1193
28.06.2017, 14:28
Сообщение от AD Patrol
Еще раз уточню. У меня лестница будет наравне с багажником вписана в документы. То есть я буду обязан передвигаться по дорогам общего пользования с установленной лестницей. Фактически (по документам) она станет неотделимой частью конструкции моего автомобиля.
При таких условиях является ли навешивание номера на лестницу прямо напротив места стокового расположения номерного знака незаконным переносом?
ПС. а как перенести лестницу на правую дверь? Там же запаска!
# 1194
28.06.2017, 14:32
Значит в лестнице должна быть прорезь которая не будет закрывать номер.
Bruno помнится проходил уже это.
Сообщение от rozzzzzario_agro
Впишут всё за что заплатишь. Даже чехлы.
28.06.2017, 14:59
И.2. Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2. Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1.
И.4.6. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание. Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение Государственного флага Российской Федерации.
И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры.
(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.05.2009 N 164-ст)
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2 — И.4.
Добавлено через 10 минут
Вроде бы норм - должно проканать на лестнице. Все требования соблюдаются - рамка с освещением прилагается.
Надо еще не забывать, что у Патрола ОТСУТСТВУЕТ штатное место расположения номерного знака. То, что есть - не рассчитано на НАШ размер, и его фактически НЕВОЗМОЖНО использовать в таковом качестве
Ну а в таком случае должны применяться общие правила ГОСТа по расположению номерного знака на задней части автомобиля.
Последний раз редактировалось Duke Nukem, 28.06.2017 в 14:59.
28.06.2017, 16:07
Я в итоге лестницу просто укоротил.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Duke Nukem
 Остается еще три варианта:
3 не прокатит, т.к. справа окажется.
1 или 2 вполне подойдут, если до бампера не менее 300мм, но некрасиво мнекаэца смотреться будет номер на бампере слева.
Мне больше нравится 1. Там подсветку гармоничней можно организовать и пачкаться меньше номер будет. Не забудь только плоскую поверхность на лестнице под номер организовать, чтобы гайцы до...баться не смогли.)
Ну и старайся не наступать на него.)
Последний раз редактировалось Bruno, 28.06.2017 в 16:09.
28.06.2017, 17:30
Сообщение от Bruno
Я так год ездил. До переноса на крышу. Номерной знак был строго вертикален и абсолютно перпендикулярен. Плоская поверхность была организована пластиной алюминия и рамкой с подсветкой. Ровно под ступенькой, поэтому ноги наступали и поверх знака и место оставалось под знаком - пользованию степенями не мешало вообще.
Так и сделаю.
# 1198
28.06.2017, 17:40
Мы так договоримся, что запретят эксплуатацию Патролов по территории РФ.
Текст какой редакции? Я года последний раз проверял, текст слегка не такой был. Могли и поменять.
У мну стоит на "штатном" месте. Просто дырки в двери просверлил и всё.
ЗЫ Зато если замонстрячить, то тракторные номера будут вешаться идеально.
29.06.2017, 08:02
У меня и номер и лестница, никто никому не мешает
Просто нижний срез лестницы выше номерного знака.
https://www.drive2.ru/l/288230376152434933/
Лестницу в документы тоже внёс, правда заставили обклеить плёнкой, но так даже реально лучше видно машину ночью.
Когда машин стоит на стоянке в темное время суток только лестницу и видно.
Последний раз редактировалось Корень, 29.06.2017 в 08:16.
# 1200
11.07.2017, 15:33
Спасибо всем кто делился премудростями внесения изменений. Сегодня не прошло и полутора лет как я не спешно узаконил бампера, шноркель, лебедку, доп. свет, и 33 дюймовые колёса
