# 111
27.03.2011, 13:53
Сообщение от Vasёk
 Если кто может помогите советом
выпустить воздух с малого круга и проверить крышку радиатора, в ней стоит клапан. может он залип. и проверь салонный фильтр. проверить уровень антифриза в радиаторе. антифриз должен быть под крышку залит.
# 112
09.04.2011, 21:34
Всё проверил и сделал, только не могу сообразить, как из малого круга воздух стравить, подскажите, заранее спасибо...
# 113
09.04.2011, 22:39
Сообщение от Vasёk
смотри тему Замена охлаждающей жидкости (антифриза) на Nissan Almera
# 114
10.04.2011, 09:21
Да я всё так и делал когда в марте радиатор менял. После почти целый месяц нормально ездил, а потом в пробке включил внутреннюю циркуляцию и теперь датчик температуры почти не движется (только когда останавливаюсь и глушу движок, а потом опять запускаю, то тогда сразу нормальную температуру показывает), а на скорости вообще в минус уходит. Стравить как-то можно воздух из малого круга (как обычно выгоняется воздух уже всё перепробовал: на горке газовал- сначала ОК, а потом опять падает; перепускной клапан открывал и стравливал воздух- тот же результат; все патрубки продавливал- воздуха там нет, т.к. все горячие...) или полностью весь антифриз по новой менять???
# 115
10.04.2011, 10:30
Обратите внимание не подклинивает ли помпу, ремень не проскальзывает. Проверте термостат.
# 116
10.04.2011, 13:19
термостат в прошлом месяце заменил, а вот с помпой посмотрю... а кто подскажет как стравить воздух с печки!!!!!!!!!!!!
# 117
10.04.2011, 13:59
печку включал когда стравливал?
# 118
10.04.2011, 19:41
Да, включал на максимум и температуру и мощность...
# 119
12.04.2011, 23:04
Перепробовал все способы, никакого результата - прейдётся, наверное, прибегнуть к помощи ребят из сервиса... а так не люблю к ним обращаться. Спасибо всем кто помогал советами!!!
# 120
12.04.2011, 23:17
Сообщение от KoSoi GlaZ
какая половая разница включал или нет, краника-же в системе нет
Почему мужчинам нравятся женщины в коже и латексе? - Потому что от них пахнет новым автомобилем.
Любой автомобиль рано или поздно становится Опелем, если до этого не стал Фордом.
