# 111
05.11.2009, 21:17
Система Натс глючит ..но магнитолу недолжна выключать ..Глюк гдето ..
# 112
05.11.2009, 21:18
Антену Натс под кожухом рулевой колонки пошебуршить попробуй или передернуть ее разъем, у товарища было подобное. Там вроде контакт пропадает. Тема про такое то же вроде была.
in vino veritas in aqua sanitas
# 113
05.11.2009, 21:22
Сообщение от mwiktor1
 ..... Загорается "машинка с ключиком" горит постоянно, ....... Что это, из-за чего, может кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
...чета со штатной сигналкой....  .... фиговый контакт с аккумулятора.... и скинулась магнитола а сигналка схватила глюк....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
# 114
05.11.2009, 21:23
На акуммулятр глянуть надо ..мож клема раскручена ..сигнал фиговый ..
# 115
05.11.2009, 21:27
Сообщение от KLN
+1 где то засела проблема...
# 116
06.11.2009, 10:46
Когда у меня отказалась заводиться, первое что посоветовали при звонке в сервис - сбросить минусовую клемму с аккума, выждать несколько минут, вернуть обратно, включить - выключить зажигание, поставить на охрану, снять с охраны и таким образом проблему вылечить. Стал читать похожие темы - увидел, что многим помогает простое сбрасывание "-" клеммы если охранку глючит. Может поможет...
Большому кораблю - большая торпеда!
# 117
06.11.2009, 10:55
... чтобы так делать, нужно иметь уверенность в том, что проводка целая, а тут видать где-то, какая-то фигня, даже магнитола скидывается....
# 118
06.11.2009, 17:56
млин дайте дельный совет, что может быть.... Я понимаю, что скока люде стока и мнений, но все же на что смотреть скорей всего, где копать?
# 119
06.11.2009, 18:07
все может быть..... и написано уже многА...
т.е уже есть: иммо.... (причем не из-за антеннки, а из-за перепада напряжения (т.к. мафон скинулся тоже)
проверить все контакты соединения и целостность цепи + и - начиная с аккумулятора (уделить внимание его состоянию)... генератора...стартера...., далее крепление и состояние всех основных предохранителей и реле (которые связаны с запуском а не подьемом стекол например)... (где и что в факе)...
.. потом еще раз попробовать... снять аккумулятор.... покурить..(мин5-7) поставить... снять с сигнаки... поставить.. опять снять...
.. попробовать завестиь.....
смотреть что будет гореть на приборке.....
# 120
06.11.2009, 21:11
Спасибо, завтра отпишусь об итоге=)
