# 111
09.06.2010, 10:40
Костя, найди где-нибудь стенд и опрессуй насос - похоже клапан в одну сторону жижу не пускает
# 112
09.06.2010, 17:22
Короче, это не насос.
Заменил редуктор в сборе, все стало отлично. Еще раз потренировался на шлифофке паза под шарики(см. соот. тему).
В картере снятого редуктора нашел несколько фрагментов резинового кольца, примерно на 12 мм диаметра. Откуда они - узнать неудалось. Все видимые кольца на месте.
Интересно, что там в крышке редуктора, как устроены клапана и прочая лабуда?
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 113
09.06.2010, 18:56
Сообщение от Durnev
Ну теперь, как я понимаю, есть подопытный редуктор, там можно и посмотреть
# 114
09.06.2010, 20:10
Сообщение от Patrol61
Обязательно посмотрю. Для общего понимания происходящего.
Сложность только в том, как открутить гайку на крышке. Она во первых под спецключ, а во вторых конски законтрена - очень глубоким кернением. Ладно, разберем. Как время будет.
Пы.Сы. А редуктор я порвал сам, так думаю. В выходные лазил по лесу, огромные колеи и очень тяжелый грунт. Было пару раз что колеса пытался выставить на бровку очень большим усилием на руле... думаю я это зря так, решал задачу в лоб. ;)
# 115
01.08.2010, 01:51
Не могу прокачать ГУР!!!!!!!!!!
Ремонтировал машину и пришлось снять бачок ГУР,следовательно завозушил систему.а теперь никак не могу прокачать её.Вывешивал колеса крутил очень долго и на заглушенной машине и на заведенной,штуцер на редукторе открывал воздух весь вышел но руль такой же тяжелый.Да и когда руль до конца поворачиваешь жидкость в бачке поднимается!
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ?
# 116
01.08.2010, 08:47
Просто поезди пару дней и все пройдет, воздух постепенно выйдет
# 117
03.08.2010, 20:45
Если бы все было бы так просто.я уже и жидкость поменял и ездил несколько дней и даже в отпуск поехал,а так ничего и не произошло!
# 118
03.08.2010, 21:26
Возможно запал редукционный клапан, попробуй слить всю систему, заново залить масло и прокачать.
# 119
26.08.2010, 00:29
Я так понял-лучший способ замены-это методом замещения?Т.е.-удаляем жидкость в бачке и заливаем новую?
# 120
26.08.2010, 09:52
Сообщение от vadim k
Да, долго, нудно, много жидкости в отходы, но зато надёжно .
Корень.
