# 111
22.06.2010, 22:00
Если бы еще быть уверенным ремень это или нет. На нейтралке газуй- не газуй - скрипа нет. Вот завтра с корешем будем посмотреть....
# 112
23.06.2010, 00:14
Есть вероятность, что свистин не ремень, а обгонная муфта генератора... По крайней мере у меня так было. Свист такой, что уши закладывает. Началось после скоростного проезда лужи. Пролил муфту ВД-40, затихал на несколько секунд. Потом прошло само. Муфту менял год назад, заклинившую.
# 113
23.06.2010, 01:13
Что за обгонная муфта? В гене два подшипника и все. Они могут, да. А что за муфта?
# 114
23.06.2010, 01:24
Сообщение от MARTYN-VBG
обгонная муфта
В гене шкив-бендикс(на котором ремень приводной лежит).В одну сторону вертится вместе с валом ротора,а в другую проворачивается.Это чтоб нагрузку с ремня снять когда глушим дизель.Вот когда эта муфта "клинит" ...
# 115
24.06.2010, 19:06
Ну, это , ладно, сегодня света в гаражах не было. Я за сегодня, мало-мало другое сделал, а именно: оживил стопы в задних, (не нашел 2-х контактных патронов у нас в городе (даже на разборках), поэтому только стопы сделал.) Дворник правой фары снял, с ним вообще загадка - в руках заработал, а до этого был мертв. Разобрать не получилось - закисшое-е-е-е-!
Сейчас интересная вещь происходит: Поворачиваю ключ на "магнитафон типа шоб заиграл" - омыватель фар срабатывает, а дворники фар молчат. Кнопку давлю, один левый работает. Да, забыл сказать - клапан сегодня поставил от "Жигулей" на омыватель дворников. Течь перестали.
Да, еще шлейф антенны поменял....
Добавлено через 6 минут
Сообщение от kolyasik
А, вот это сегодня (уже сегодня, б.я) посмотрим.
Добавлено через 16 часов 33 минуты
Поменял ремень вместе с роликом и натяжителем. Скрип остался.
Генератор покрутили - люфта нет. Помпу думаю поменять.
Еще обратил внимание, что по трассе После 3000 оборотов, если переключиться на нейтраль и ехать накатом - растет температура (стрелка за серединой миллиметра на три). Встал, на холостых поработал - все пришло в норму.Что может быть?
Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 24.06.2010 в 19:06.
25.06.2010, 00:38
А почему она должна падать если снижаешь обороты муфты вентилятора? На холостых нет нагрузки - нет и нагрева... И проверяй чистоту ячеек радиатора охлаждения.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 117
25.06.2010, 02:07
Мне кажется надо проверить\сменить охлаждающую жидкость,проверить её уровень, проверить не забит ли радиатор снаружи,все ли исправно в системе охлаждения, ведь двигателю пофиг с горы в гору, он должен держать постоянную температуру при любых условиях,именно поэтому решались вопросы масленного голодания и наличия огромного уровня охлаждайки, любое отклонение означает неисправность... моё имхо
# 118
25.06.2010, 05:26
Радиатор я чистил (мыл со снятием) неделю назад. Тут засады быть не может. Уровень ОЖ в норме.
Может, все-таки помпа подклинивает. Хотя тогда ремень грелся бы. Но он не горячий. Начну со снятия помпы....
Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 25.06.2010 в 05:26.
25.06.2010, 10:33
MARTYN-VBG:
Что даже от а.м. Волга с задних фар нет 2-х контактных патронов?
А когда радиатор поменял воздух из блока стравил? Посредством снятия трубки проходящей между блоком и торпедой(под капотом)? Хотя всё равно греться не должен...
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 120
25.06.2010, 10:35
А поподробней можно, как развоздушивается система, порядок действий
