Fred_fradina вне форума Fred_fradina
Откуда: Южно-Сахалинск; Авто: NISSAN SAFARI WGRY61 TD42
Старый #111   25.06.2015, 07:07
Сообщение от misa54 Посмотреть сообщение
Похоже, одна буква не правильная.
на раме не правильно выбито??
misa54 вне форума misa54
Заблокирован
Старый #112   25.06.2015, 07:18
Fred_fradina,
Добавил ссылку с твоим мотором,посмотри.
ES и F8 -очень похожи.
Заблокирован
Старый #113   25.06.2015, 07:41
TB48DE
Последний раз редактировалось misa54, 18.03.2016 в 14:37.
Старый #114   25.06.2015, 07:56
TB48DE
JN1TF8Y61U0000885 менял 8 на S, не проходит
Заблокирован
Старый #115   25.06.2015, 08:18
985-пробивается.
Старый #116   25.06.2015, 09:40
985-пробивается.
JN1TFSY61U0000985 правильно понял? emex.ru не распознает номер
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #117   25.08.2015, 13:05
По умолчанию Немного дымит ZD30
Уважаемые, не нашёл ничего на форуме про такую проблему:
Дизель ZD30, пробег 100 т.км.
На холостых оборотах иногда немного дымит черно-серым дымом, при старте со светофоров (на газ давлю до 2500-3000 оборотов) - дымовуха стоит адская, жалко сзади едущие машины. На ходу при скорости всё хорошо, дыма нет.
Воняет очень противно от выхлопа.
Заправляюсь на Газпромнефти, Татнефти и аналогичных фирменных (при плановых заменах топливного фильтра всегда распиливаю и смотрю грязь - всё чисто)
Двигатель не гремит, не стучит, нигде ничего не подтекает, не капает, едет резво, заводится идеально. Все ТО вовремя, расходники фирменные Nissan. Всё в двигателе заводское, никаких колхозов нет (ничего не разбирал и не добавлял)
Помогите побороть дым.
norko86 вне форума norko86
Откуда: Саратов,Севастополь; Авто: nissaть patrol 2006 г.в.АКПП ZD30. егор off.+2"..Kumho 33/12,5/15.Eberspacher D5WZ.люстра 240 ватт.
Старый #118   25.08.2015, 14:34
У меня так было.После небольшого подкручивания штока управления турбиной-дым сразу пропал.Так что попробуй укоротить шток турбины на виток.или начни с пол оборота,а там посмотришь.
У меня эта фигня проявлялась когда я после сброса газа до состояния отпущенной педали тут же нажимал на газ.Подкрутил шток-и все стало хорошо.Дыма больше я не выдел.
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #119   25.08.2015, 19:26
Carefree, симптому такие как при 3,14здецу турбине, снимите патрубок идущий от турбину и Интеркуллер и заведите мотор, если все вокруг станет в масле , значит турбину под замену....
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Старый #120   25.08.2015, 23:08
Спасибо за советы. Попробую хотя бы визуально оценить что там и как. Двигатель абсолютно сухой снаружи, интеркулер нигде не потеет, воздухан чистый. Мотор то тянет отлично! Масло совсем не расходует. ДТ расход 10,5-12 литров. Может турбина не додувает немного? Смесь богатит на холостых?
