# 111
14.08.2009, 21:19
Есть такая книга, там про ТД42т нет ничего.
Хотя схемы ТД42 некоторые есть. И есть схема где провода от релюх идут к этому блоку.
Нужен номер по Фасту, данной деталюги.
Вот фотка генератора. 12в или 24в?
А так же мотора. Красавец!  Такой вид, словно все это время на складе лежал.
Только обкатку прошел.
Гемор нарисовался с проводкой:
Подкапотную косу придется расплетать.
У Сафарика АБС слева, у Патруля справа, значит разъем АБС надо переносить направо.
Так же надо переносить-удлинять провода, те что идут к замку заж, и к приборной панели.
Пока как-то так.
# 112
17.08.2009, 11:00
Вот что надо на данный момент сделать для замены ZD30 АКПП на TD42T АКПП:
1. Проводка.
Переплести косу от японца (причем полностью).
2. Заменить фланцы мостов (при условии наличии карданов от TD42).
3.Трубки кондишена подогнуть слегка.
4.Радиатор можно менять а можно оставить только кожух надо от ТД.
5. Полностью переварить передние лапы крепления мотора.
У ЗД30 они стаканами. Проще тем, у кого РД28, они одинаковые с ТД.
6.Заменить выпускную трубу (У ТД42Т она без сажевого фильтра).
7. Подключить ГУР, наверно трубки подойдут от араба с ТД42.
8. Заменить блоки ЭБУ мотора и АКПП.
9.Ну и ГАИ. Интересно а какой налог будет?
Кстати, а можно мотор вместе с АКПП целиком засунуть в машину?
Не разделяя их?
Пока как то так...
# 113
17.08.2009, 11:11
По 9 пункту... интересно как?  Ну если снимешь передний мост полностью, может и поставишь!
# 114
17.08.2009, 21:38
Сообщение от TB45
А может и выйдет, лебедкой.
Цент тяжести на ТД42 между двигателем и АКПП. Там и кольцо крепежное.
Опускаем, при этом наклоняем хвост АКПП вниз, и опуская, помаленьку проталкиваем весь агрегат внутрь.
Кстати, морду на Y61, можно разобрать до рамы ? Спереди и по бокам? Чтоб не мешала установке.
# 115
17.08.2009, 23:49
на сафаре в 60 кузове доставал целиком
# 116
20.08.2009, 22:49
Вот продают новый TD42TI!! с коробкой.
На ручке...
Правда в Польше. Но ценник очень даже неплох.
416,825.48 RUB
http://www.allegro.pl/item682335043_...an_patrol.html
Я так понял, этот из партии, что поляки купили недавно (10 шт).
Кто едет Польшу?
Посчитаем таможню, доставку:
ДВС: 416,825.48р
Там. сбор 5%: 20,84125р= 437,66625р
НДС 18%: 78,779925р=516,446175р
Доставка до Питера, Москвы: 20000р= 536,446175р
Вполне реальный вариант. Если бы не купил уже, подумал бы сгонять к полякам.
Последний раз редактировалось Hag, 20.08.2009 в 23:28.
Причина: Добавил
# 117
26.08.2009, 14:08
А , интересно, новый из Японии можно заказать?
Что-то ИМХО он во столько же денег встанет.
Или я не прав?
# 118
26.08.2009, 17:50
Сообщение от Tumalab
Так они от туда и прибыли  .Надо приморцев спрашивать.Там фирмы есть ,которые напрямую с япами по ЗЧ "контачат"
# 119
10.09.2009, 12:20
Где купить контрактный двигатель?
Во весь свой немаленький рост встает проблем замены дрыга на старичке-патруле, родной RD28T мало того что явно слабоват для 3 тонн веса, так еще и рассыпаеться на ходу. Навскидку посмотрел, надо турбину менять(верещит дико и масло жрет, как чебурашка апельсины), голову (разбита постель распредвала, годик еще походит, потом на помойку) и топливную аппаратуру регулировать\ремонтировать. В сумме складываеться не так уж и мало, а вот в качестве уверен не будешь.
Полазал в нете, фирм много, но чето все подозрительно однообразно хотят 100% предоплату, "меня терзают смутные сомнения...." (R), да и сайтики обычно так себе, не производят впечатления солидных фирм, которым можно доверять.
Итак, кто может на личном опыте\опыте знакомых
1. Порекомендовать фирму в Питере\Москве, которая занимаеться поставками контрактных запчастей
2. Во Владике так же порекомендовать с кем стоит связываться, а с кем нет.
Не исключаю варианта слетать туда и на месте все оформить.
