# 111
14.12.2010, 10:24
на consulte при опрсе всех датчиков ошибок нет, но при принудительном управлении на кхх вне заисимости от того сколько шагов сделано обороты не меняются при мне мастер давал команды со сканера на кхх уже на новый, он не работал, от сюда он сделал вывод что возможно полетела одна или несколько реле на ECM. насколько я понимаю на холостых если даже датчик дроссельной заслонки не работает можно управлять кхх, датчик нужен чтобы отключать кхх при управлении педалью газа.
# 112
14.12.2010, 10:30
Снимайте блок и смотрите что сгорело, если сканером принудительно обороты не меняются. Все вопросы отпадут. Мозги починю.
# 113
14.12.2010, 10:42
а каков порядок цен на такой ремонт?
# 114
14.12.2010, 10:51
От 6 до 10 рублей, в зависимости от сложности. Могу предложить другой блок для 1,5 литра.
# 115
14.12.2010, 10:56
давайте про цены в личке ага! с Уважением.
# 116
14.12.2010, 11:39
Consalt действительно не распознает такие неисправности?
# 117
14.12.2010, 18:24
Помогите!!! После чистки дроселя начали крутить калибровочный винт на дроселе, теперь не обучается! Что делать.
# 118
15.12.2010, 22:41
1) А зачем крутили?
2) Как понять не обучается (процедура проходит но ничего не меняется)???
3) Чек эндж моргает при обучении?
Я сам вчера мучался 2,5 часа никак не обучалась зараза. Уже думал застрелиться или ехать к офицалам. Потом скинул клеммы с аккумулятора и разъем с заслонки на 15 мин, потом собрал назад, адаптировал дроссель и вуаля)))) заработало...
# 119
23.12.2010, 11:17
Подскажите пожалуйста,взаимозаменяем ли клапан холостого хода,на nissan almera ... 2001 г.в. двигатель QG 18 каталожный номер 23781-7J602 с клапаном 23781-5m403 ???
# 120
07.02.2011, 18:35
Проблема такая!!! Все было ок,но тут вдруг обороты на холостом ходу стали подниматься с 800 до 1100 примерно. Пока двигатель холодный все в порядке, потом начинается. Заметил ещё, что при выключении печки обороты возвращаются, включаешь о5 подымаются, раньше не было такого.
