# 111
22.04.2012, 10:05
иван 19841403, ездишь спокойно, до 3000 или как я - до 7000? На "касторке" давно?
# 112
22.04.2012, 21:18
да стараюсь до трех крутить не больше иногда правда и до 5 мощи маловато бывает, на касторке предыдущий хозяин ездил 5w 30, я заливаю как уже сказал 5в 40, знакомый вообще говорит что надо ниссановское лить если будет хавать, тогда проблему определять методом исключения,
1 прокладку вентиляции картера
2 клапан рециркуляции картерных газов (весь замаслен),
3 прокладку клапанной крышки.
уж если это не поможет тогда колпачки и кольца под замену
Сообщение от 100nx
Последний раз редактировалось иван 19841403, 22.04.2012 в 21:18.
23.04.2012, 23:14
Нету масел NISSAN - есть масла, выпускаемые Idemitsu Kosan и Showa Shell Oil с этикеткой NISSAN. К "касторке" отношусь с большой опаской - насмотрелся последствий, оно коксуется при температуре .
Себе зимой лил Mobil 5W40 из бочки, на лето залью Motul 300V 10W40.
Замеряй-ка компрессию...
# 114
24.04.2012, 07:45
не подскажешь какая должна быть компрессия норма для альмеры n 15 двигатель 1,4
Последний раз редактировалось иван 19841403, 24.04.2012 в 07:47.
24.04.2012, 08:56
Примерно 11-12 с разницей между цилиндрами не более 1 атм. Показатели нормальной компрессии при жоре масла - скорее всего большой износ ЦПГ, масло выступает как своеобразное уплотнение.
# 116
24.04.2012, 12:58
сделаю я как нибудь на днях диагностику двигателя, все таки глянуть надо на прокладку вентиляции картера у многих в этом проблема была судя по форуму вопрос почему в прокладке уплотнителя картера ??? и смысл то есть или все таки нет делать диагностику двигателя ? если масло выступает как своеобразное уплотнение как тогда определить только разбором двигателя или есть другие способы подскажите (если не дымит и тянет нормально )??????.
# 117
24.04.2012, 13:10
Сообщение от иван 19841403
Прокладка вентиляции КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ! Она под клапанной крышкой, в передней части около щупа.
Повышенная компрессия будет признаком износа маслосъемных колец, зольный рыхлый нагар на свечах - признак сгорания масла в цилиндрах, масло на резьбах свечей - маслосъемные колпачки.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.04.2012 в 13:10.
24.04.2012, 13:17
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
# 119
24.04.2012, 13:40
По своему опыту могу сказать, что при жоре масла компрессия была по 12 во всех цилиндрах, менялись кольца и МСК. МСК в 2х цилиндрах были мертвые (правда стояли еще оригинальные), плюс залегшие кольца- итого расход масла 1л на 200 км. Vitaliy думаю меня поддержит, что за время пока добирался до капиталки на масло потрачено  ну ОЧЕНЬ много денег.
Насчет замеров компрессии: посоветовали замерить ее на холодную, чтобы масло полностью стекло, например с утра, то есть не заводить двиг, а сразу выкрутить свечи и крутануть стартером. из-за того, что масло еще не попало в цилиндры, показания будут более "правдивыми", в смысле исключения фактора маслянной компрессии. Сам до этого способа не добрался, так как машина ушла в капремонт, но мне кажется доля истины есть.
ЗЫ: забыл еще один признак - на свечах в 2х цилиндрах был даже не нагар, а пластилин какой-то. при этом машинка по тяге и разгону ездила нормально
# 120
24.04.2012, 13:49
да вполне возможно, еще на нашем форуме написано было что возможно масло не подходит,и из за этого жрёт у меня в частности 300 ны тысячу кастрол 5 в 40 такое может быть или это фигня все ??? и проблема с железом
и вообще по паспорту они должны масло жрать
Последний раз редактировалось иван 19841403, 24.04.2012 в 13:49.
