#111
				14.10.2009, 11:56
	| Привет всем!Помогите решить проблемку...
 Машина - Ниссан N16 2001 гв 5HB QG15DE
 Оборвал я катализатор и вырвал провода второго датчика из гнезда со стороны двигателя...
 Когда глушак варили их вставили... датчик поменяли - ошибку снял, она вылезла... И вот теперь нужно понять какие цвета проводов куда в гнездо должны идти. Если кто может помочь, фотку выложить или просто описать буду очень признателен.
#112
				14.10.2009, 22:57
			Сообщение от NordDron
 |  NordDron, а можешь рассказать эту историю как ты оборвал катализатор   , ппц, как так???    там на 6 болтах держится + 2 усилителя по бокам к блоку, и сам он не из картона сделан, это как так нужно было заехать.
В выходные если полезу в яму и если не забуду сфоткаю 2-ю лямбду с прободами, даже смогу померять напряжение на них. Лишь бы не забыть. Хоть в телефоне напоминание ставь )))). |
#113
				15.10.2009, 15:16
	| ну я вообще весь глушак свёз... Это я неправильно чуток выразился...
Гофра вытянулась и всё держалось на соплях...
Вот такие вот экстремальные ночные игры типа "Квест" в городе Костроме по бездорожью...
А насчёт напоминания - так и я могу напомнить... знать бы ток номер...
Заранее спасибо   |
#114
				15.10.2009, 17:41
 ну я вообще весь глушак свёз... Это я неправильно чуток выразился...Гофра вытянулась и всё держалось на соплях...
 Заранее спасибо
  |  откуда в алмере гофра???
у меня на рестайле 1,5 литровом нет нифига, хочу заказать да вварить, чтоб как на нормальных машинаб было, заодним и провисание выхлопной системы убрать... |
#115
				15.10.2009, 17:54
	| а шут его знает откуда он там... гофра, катализатор (сейчас точно не помню, но помоему она в защитном кожухе была, её просто не видно - но должна быть) и дальше...по-моему катализатор ваще вырезали нафиг...
#116
				13.11.2009, 12:10
	| Машина - Ниссан N16 2000 гв 5HB QG15DE. Уже 2 месяца горит CHECK, диагностика показала ошибки Р0135 и Р0141, это неисправность цепи подогрева датчика кислорода №1 и №2. Машина едет как ехала и 150 км в час тоже едет, выхлоп нормальный. Была ли у кого-ниб такая проблема? Датчики стоят 2500 и 3200, не хочется просто так их менять. |
#117
				13.11.2009, 14:59
			Сообщение от grey85
 Машина - Ниссан N16 2000 гв 5HB QG15DE. Уже 2 месяца горит CHECK, диагностика показала ошибки Р0135 и Р0141, это неисправность цепи подогрева датчика кислорода №1 и №2. Машина едет как ехала и 150 км в час тоже едет, выхлоп нормальный. Была ли у кого-ниб такая проблема? Датчики стоят 2500 и 3200, не хочется просто так их менять. |  Кто то в какой то теме писал про эту же проблему, как я понимаю, про подогрев датчика, и причину нашел в предохранителе, поменял и все стало на свои места. Может и у тебя в предохранителе дело. Сразу неисправность цепи подогрева датчика кислорода №1 и №2  как то странно, особенно на 2-м датчике. Побробуй пересмотри предохранители тогда, а лучше перед этим проверь напряжение тестером, на заведенной машине (на белых проводах ДК №1 и №2). Или сопротивления на ДК (на не заведенной). Отпишись потом. |
#118
				11.03.2010, 01:02
	| Поднимим темку, вроде про лямбду самая живая из прошлого
На рестайл "05 года 1-ая лямбда от калины подходит правильно?
А то в экзисте тока эти есть
Bosch - 1 961,59р.
Nissan - 3 769,82р.
Fae - 3 025,34р. (чё такое??)
Beru - 9 545,62р.
ATS  за 736,21р. (??)
Калиновские живучие и есть ли их разновидности? |
#119
				11.03.2010, 13:25
	| От калины подходит бош...537 последние цифры. Первый раз ставил в августе.сгорел в январе в морозы.не знаю по чему.ща опять поставил от калины.на езду вроде не влияет.но мастер по диагностике сказал что она не доконца выдает какието вспышки.вроде должно быть 5 а их у меня 3.
				__________________Серега.
#120
				11.03.2010, 15:23
			Сообщение от Vozhanikov
 |  Задумался о вспышках
Был в магазе там есть 3 вида и все на 4 контакта:
0258005247
0258005133
0258006537
Тогда это ток, который последний в списке, тока в магазе написано, что он для десятки.
А есть ли у кого еще варианты?? |
