# 111
28.06.2010, 22:18
У меня тож тупит с кондеем, прям провал явный.
- заслонку чистил
- форсунки чистил
- обе лямбды менял
- бензонасос проверял
- свечи, фильтр, бензин менял
Остается только ДМРВ (хитачи)
# 112
28.06.2010, 22:47
Сообщение от nissanalmeraclub
Я менял ДМРВ у меня стоял Бошевский. Заменил на Вазовский. Практически ничего не изменилось! Так что я склоняюсь либо к АКПП либо к топливной
Надо искать решение или скидывать уже машину и брать что нибудь другое!
Кстати расход у меня не большой около 8 литров с кондеем. Хоть это радует...
# 113
28.06.2010, 22:51
У меня такая же ерунда. Только коробка - механика. Так что, я думаю, АКПП не при чем. Мощности двигателя не хватает...
# 114
28.06.2010, 22:53
И кстати расход большой...
# 115
28.06.2010, 23:14
На трассе расход почти такой же. По городу - очень заметно, но и раньше так было (машина 2005 г.) В астрахани жара под 40, без кондея труба... Заправил недавно, а он еще и шуметь сильнее стал. Ремни на смену заказал, жду.
# 116
28.06.2010, 23:29
У меня зимой первая лямбда сдохла.
До этого расход был порядка 14 л по компу.
Заменил на аналогичную для Ваза и расход снизился.
Что еще может быть ума не приложу!
Бензонасос дорого менять на шару, а мудрить что то с ним, так руки не под то заточены... Компрессор кондея тоже видимо на подходе. Тарахтит при включении... Вот засада!
# 117
28.06.2010, 23:29
Начнем с бензонасоса и форсунок.
Сорри что не в тему,бензонасос как лучше менять, на полный бак,пустой,или другое соотношение.
З.ы. Огромная просьба пишите пробег когда что меняли.
Anri88 на каком пробеге менял 1 лямбду?
# 118
28.06.2010, 23:30
Сообщение от markiz82
Про бензонасос целая тема на форуме есть. Поищи...
# 119
29.06.2010, 07:00
Ребяты !? --вы чего в к ДМРВ привязались ? Первый признак сдохшего дмрв это повышеный расход +провалы в тяге ..Датчик марки хитачи довольно надежен ..ва основной массе сдыхали датчики бош ...на машинках после 2004 года..Теперь про тягу ..Какая нахрен тяга ?--если авто само так заточено..кондей включаешь --тяга упала ..пару тройка чел посадите --тоже керня ! Слабоват мотор ..--приходится крутить ..Я когда один или с пассажиром катаюс --пуляет вполне преемлемо ..а добавте весу --сразу почуете разницу ..
# 120
29.06.2010, 09:59
Сообщение от KLN
Может и надежен.. в том плане, что не дохнет. А вот в правильности работы можно усомниться.
Короче буду менять. Вроде не так дорого он и стоит...
