# 111
10.10.2009, 03:48
да ничё им не будет
10.10.2009, 03:57
Чел на старой работе рассказывал про то как на его автоМОБИЛЕ ЗИЛ-Бычёк один из передних торм дисков рванул. Там у них конструктив хреновый, работают в реальности только пер гидравлические тормоза, задние пневматические отказывают после 20-30тыс пробега. Так вот чел понял чтос ним случилось только когда машин свой перебирал после аварии. Сняли остатки колёсного диска а под ним СТАЛИНГРАД. Тормозной диск был протёрт фактически наскрозь, после чего рванул.
Пы.Сы. Только давайте небудем заводить любимую пестню про качество наших машин. Чугуний он и в Африке чугуний
# 113
10.10.2009, 09:44
Сообщение от ForwardLooking
 сходу взрыв диска ? Ниссан специальный детонатор ставит в тормозной диск на 17.8 мм ?
Ага ..ты еще про самоликвидацию забыл сказать  Диск проста лопается пополам ..
# 114
10.10.2009, 11:17
 Чего прям - стер до 17.9 мм и сходу взрыв диска ?
не надо утрировать и придумывать про детонатор!
про то , что на критической толщине диск может лопнуть, колесо может заклинить,а что потом произойдет никто не скажет, по тому что последствия непредсказуемые!!!
Если есть сомнения, в том что производители ставят минимальные значения для толщины диска, то смело выкатывай их до толщины фольги.
ну и для наглядности:
# 115
10.10.2009, 14:01
На фото диск разорван не в месте износа....
# 116
10.10.2009, 19:19
Но всеже ..  хрен редьки неслащще ..
# 117
10.10.2009, 20:56
Сообщение от andru0
в яндексе можно найти и с местом износа....
# 118
11.10.2009, 10:15
У меня таже фигня и тоже поставил Кашияму, скрип сначала вычислил именно, что колодки цепляют внутренний радиус диска , пищали пока не притёрлись, дальше на небольшой скорости, также 20км\ч дрйгой скрип, почитал нашёл - замена колодок с заменой противоскриповых пластин, на каше их не было поставил старые, устранил только высокотемпературной медной смазкой помогло, но не успел порадоваться на скорости 110 - 140 стало поддалбивать руль (балансировка исключена на старой резине и на новой одно и тоже) теперь уже понял пора менять тормозные диски, пробег 50 тыс комплект колодок второй)
# 119
02.11.2009, 18:20
Переобувал машын, заодно проверял состояние тормозов. На левом переднем колесе тормозной диск имеет люфт, милиметр или 2. Тоесть как будто прикручен плохо. Это ведь не нормально да?
# 120
02.11.2009, 19:51
Сообщение от Black2006
Канечна !!
