# 111
29.10.2011, 09:27
Посмотри еще раз внимательнее. CAN High должен быть с CAN Low. По этим линиям обычно идет обмен с различными блоками управления кроме двигателя. По крайней мере у меня так. L-line при наличии k-line может и не быть. А вот по K-line обмен данными может осуществляться как по ISO9141-2, так и по ISO14230-4 KWP, которые могут быть с разной инициализацией. Но ни как не одновременно по обоим протоколам. Я у себя с помощью ScanMaster-ELM выяснил, что на моей машине ISO14230, хотя сама программа упорно говорит, что подключение устанавливается на ISO9141. В этом и кроется проблема неработоспособности программ для ELM на ниссанах.
# 112
29.10.2011, 14:02
Так всетаки какая из выше перечисленных программ подходит для диагностики наших альмересли можно напишите по рейтингу что ли ато тут тема про проги а обсуждают все в подряд я так и не понял что именно искать в инете какую прогу то?
# 113
29.10.2011, 15:10
В том виде как есть для диагностики никакая из перечисленных не подходит. Visual OnBoard Diagnostic (VOBD) и Panel больше как маршрутник. У второй совсем мало возможностей. Tester ECU позволяет просматривать параметры поддерживаемых PID во времени, но как мне показалось, эта программа сделана не для этого. В принципе это можно понять по названию. Вся проблема в том, что изготовитель держит в секрете протокол обмена информацией. Если бы были известны все команды запроса к блоку, особенно команды активных тестов, то тогда при помощи TECU можно было бы много чего интересного вытащить при диагностике.
А для серьезной диагностики в помощь Вам газоанализатор, мотор-тестер и конкретно для Nissan - Consult.
# 114
30.10.2011, 20:33
Тестер ECU прекрасно работает с альмерой через обычный шнурок OBD2-USB по К-line шине ,
Сообщение от vologda
а что еще надо вытаскивать там? вроде все необходимое там есть для двигателя в плане выводимых параметров
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
# 115
30.10.2011, 21:19
Сообщение от Dimon-811
Это зависит от задач пользователя программой. Если Вам этого достаточно, то не смею убеждать в другом.
# 116
31.10.2011, 08:09
заказал на Ebay вот такой OBDII USB 1.5V ELM327 Auto Car Diagnostic Inspection на альке и иксе будет работать?, там ниссан в списке есть, может кто юзает уже?
# 117
31.10.2011, 08:44
Говорят выше 1.4 не бывает, а 1.5 - это такой китайский ход. А работать будет. Все зависит от софтины.
# 118
31.10.2011, 23:15
кто нибудь пробовал DDT2000 коннектить? че то как я её не крутил так и не получилось
# 119
31.10.2011, 23:27
А какая именно из этих програм наиболее точно покажет обороты и скорость? как можно ещё отрегулировать спидометр?
# 120
01.11.2011, 18:42
Сообщение от PRIH
Странно...
На одном сайте видел-
http://www.greebid.com/wholesale/ELM...pping-163.html
Not available vehicles:
Nissan Sunny (N16)
