![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 111
01.03.2011, 22:17
Сообщение от karpik1
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) снимают ошибку 1000 CAN,причину не знают.
Завтра глянем что эта за ошибка, по памяти такая не попадалась...
# 112
01.03.2011, 22:55
Электрик сказал,что это означает подключение самой canшины,то-есть что угодно.Договорился с электриком поехать в дальнюю дорогу с офиц. компьютером,подключенным в машине.Он хочет посмотреть,что выдает ошибку первым.Если получится,то завтра отпишусь подробнее.А,вообще,судя по количеству подобных ошибок,официалы должны знать причину,но,молчат.Если кто знает офиц лично,то распросите их.
# 113
02.03.2011, 00:30
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А,вообще,судя по количеству подобных ошибок
Ну так и давай выкладывай все эти ошибки, хоть и без последовательности, попробуем разобраться. У электрика, что кататься с тобой будет, какой прибор?
# 114
02.03.2011, 00:37
Какой-то philips ноутбук с точ экраном
# 115
02.03.2011, 01:01
Тогда думается вряд ли чего получится, тем не менее спроси у него совпадают ли его коды ошибок с ниссановским Консалтом, хотя врядли. У Мультитроникса, например, коды ошибок тоже похожи, а означают другое, могие путают даже, проходили...
# 116
02.03.2011, 01:06
прошлый раз уже ездил и не высветилась ни одна ошибка за 200 км
# 117
02.03.2011, 01:13
А зачем куда то кататься? Если ошибка хоть раз была, не важно чего, то она засядет в памяти, и при подключении прибора все выдаст, только вот с датой проблема, пишет примерно так: не давно, давно, очень давно.
# 118
02.03.2011, 01:18
с его слов это нужно для замены одного из блоков управления по гарантии
# 119
02.03.2011, 01:31
Так он из ОД?
Добавлено через 7 минут
U1000 NISSAN - CAN Communication Line - Signal Malfunction
Ошибка 1000 это ошибка коммуникации кан шины. Могу предположить , что использовался прибор не Консалт, отсюда идет и ошибка по кан шине.
Завтра еще уточню
Последний раз редактировалось Boxxer, 02.03.2011 в 02:17.
# 120
02.03.2011, 21:00
конечно!Сори,рано вставать.спасибо за общение.завтра отпишусь с конкретными номерами ошибок.они не хотят менять все 4 блока управления сразу по гарантии,ему надо оправдаться перед ниссан-- украина
Добавлено через 19 часов 27 минут
Приветствую ниссановодов.Продолжаю эпопею со своими лампочками.Особое спасибо Боксеру за неравнодушие.Сняли ошибки-can comm circuit-u 1001;abs-u1000;system all mode awd/4wd-u1000;esp-u1000;system IPDM E/R-u1000;system BCM-u1000;system meter-u1000;system intel key-u1000;system transmission-u1000.Электрик сказал,что завтра поменяем блок BCM,только он подходит под все ошибки,а также связан с лампочкой освещения салона,которая периодически включалась самостоятельно.
Последний раз редактировалось karpik1, 02.03.2011 в 21:00.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
