W-Graf вне форума W-Graf
Откуда: Саратов; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 DTi/4WD/174л.с.
Старый #111   10.09.2015, 20:14
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
А если все же пришлось разбортировать, то нормальный компрессор и с этим справляется. Надо не "пукалку" для Оки покупать, а нормальный агрегат и всё будет нормально.
Ну не скажите.... У меня около гаража разбортировалось колесо.. крутой склон с выезда гаража с поворотом, и утром не заметил что колесик спустил. Так вот компрессором на 380 вольт с 500 литрами в минуту не смог накачать. А вот с бензином - видео интересное смотрел, без проблем. Тут главное резкая ударная волна, чтобы шина встала на место, а потом хоть ручным насосом качай. У самого беркут-15.
Бумер Black вне форума Бумер Black
Старый #112   10.09.2015, 20:21
W-Graf,
спорить не буду и точно не помню ( снялся ли протектор с обода)
Но был случай компрессор ( не сильный) не качал колесо, машину немного поднял и все получилось
Сергей!
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #113   11.09.2015, 09:24
Сообщение от W-Graf Посмотреть сообщение
В гараже стоит на 380 компрессор менял сосок на диске и за минуты 2 свободно только золотник выкручиваю
Старый #114   11.09.2015, 09:57
не смог накачать
такое случается, конечно, но чаще всего помогает
Сообщение от Бумер Black Посмотреть сообщение
Пока машина стоит на пустом колесе, зазоры между диском и закраиной шины могут препятствовать накачке.
M_M_M вне форума M_M_M
Старый #115   30.09.2015, 13:09
Мне в гаражном сервисе в Анапе запаску сняли за 500р.:
- Срезали скобу, которая держит колесо.
- При снятом колесе механизм работал отлично. Решили, что при установке колеса была перекручена цепь. Вобщем непонятно.
- Из стали 4мм. вырезали болгаркой новую скобу. Смазали механизм. Поставили все на место.
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #116   30.09.2015, 15:18
Сообщение от M_M_M Посмотреть сообщение
И правда не понятно. Ну допустим, что перекручена. И что могло её помешать при раскручивании отпустить запаску?
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #117   30.09.2015, 16:07
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
Там. по всей вероятности, "шестеренка", как в брашпиле. Если цепь не ляжет в её пазы, то её заклинивает между шестеренкой и корпусом.
Темнила вне форума Темнила
Старый #118   01.10.2015, 13:47
Андрей 1960, с пониманием термина "брашпиль" могут быть трудности....
¡No pasarán!
Старый #119   01.10.2015, 16:09
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
Ну да, согласен. Вкратце: шпиль и брашпиль - судовые палубные механизмы для опускания/подъёма якоря. Разница между ними в том, что у шпиля ось вращения "цепной звёздочки" - вертикальна, а у брашпиля - горизонтальна.
Старый #120   02.10.2015, 08:57
Это одна из версий. Крутили ручку на яме всем автосервисом - нормально снять не смогли
Я планирую сделать плоский металлический багажник на крышу, чтоб висел между рейлингов.
На нем сделаю пару шпилек - запаску крепить, если цепь эта надоест.
Последний раз редактировалось M_M_M, 02.10.2015 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение
