matros031 вне форума matros031
Откуда: санкт-петербург; Авто: был опель монтерей сейчас GR28 99гв
Старый #111   11.07.2011, 23:15
ура решил эту проблему все дело оказалось в датчике положения коленвала только теперь возникает другой вопрос: если его отключить и ездить пока без него это опасно (не повлечет ли это серьезных проблем)?
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #112   12.07.2011, 07:28
комп должен работать по усредненной схеме. ехать должно. проблем быть не должно.
по идее если это опасно комп будет всячески препятствовать движению машины
koni heavy track
vao вне форума vao
Старый #113   12.07.2011, 17:52
рд28 глупый, препятствовать не будет. на все4на4 писал, лучше как можно скорее поменять датчик коленвала. опережение впрыска работать нормально не будет. если так долго ездить вполне возможно прожечь гбц
Змей Горыныч вне форума Змей Горыныч
Откуда: Кострома; Авто: Patrol Y61 4.2(продан), Pathfinder R51 2012, 2.5AT, VW Tiguan 2.0 TDI
Старый #114   12.07.2011, 23:35
дайте ссылку в экзисте на этот датчик, посмотреть хоть, что за зверь
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #115   08.12.2011, 09:40
Прочитал всю ветку.И все же, как отрегулировать обороты холостого хода?Пробег небольшой падают до 400-450.Дизель DZ-30.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #116   08.12.2011, 15:29
у нас везде электроника, так что надо диагностировать
тут похоже никто не сталкивался с такой проблемой
/autoclubman.ru/forum/
Старый #117   08.12.2011, 16:16
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Николай!Значит обороты могут отрегулировать только ОД,которых нет на 1000 км поблизости?Товарищ. владелец 105-го Крузера,предложил промыть топливную систему специальной промывочной жидкостью-ему помогло,обороты поднялись.Вообще сильно бы я и не парился с оборотами ХХ,но довольно часто приходится ночевать в машине на охоте при очень низких температурах,а держать на повышенных не хочется,хотя видимо так и придется делать.
Старый #118   08.12.2011, 16:25
ты и раньше на холостых ночевал в машине??
на холостых нельзя долго держать , конечно промой винсом и прочитай тему про промывку
вообще то надо держать под 1000 обороты , особ на морозе
Старый #119   08.12.2011, 16:38
Ночевал на ХХ неоднократно,но при этом машин полностью подготовлен к зиме все закрыто,забор воздуха из-под капота.спереди закрываю толстым брезентом.температуру держит стабильно.А обороты у нас на кнопке 1200,как держать на 1000?Кирпич на педаль?
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #120   08.12.2011, 16:50
Конечно промой винсом, у нас ХХ выставляется Консалтом.
И если упали обороты есть проблема, на диагностику. Не знаю может, как для жителя города Мирный, совет идиотский, но ввиду отсутствия нормальной диагностики, я бы себе купил консалт (стоит в районе 600 дол.) зато диагностику можно выполнять самому.
