Старый #111   22.11.2012, 12:58
andy_7778, он в подушке сиденья, соответственно накрыв своей подстилкой сидушку, ты ускоришь прогрев и подогрев отключится...
andy_7778 вне форума andy_7778
Старый #112   22.11.2012, 13:43
Про отключение понятно. А будет ли работать, если я за место штатного с термостатом подключу обычный нагревательный элемент причем именно на сидение а не на спину?
gak_72 вне форума gak_72
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2012 г. лифт Ironman 2" колесья Mickey Thompson BAJA STZ RADIAL LT265/70 R17
Старый #113   31.01.2013, 16:14
Пат 12 года. подогрев работает на ура. включаю на полную, пока щеткой машину обмахиваешь сиденька теплая, отьехал от дома и приходится переключать на слабый нагрев иначе задницу жарит...
niipro вне форума niipro
Старый #114   31.01.2013, 16:45
Сообщение от andy_7778 Посмотреть сообщение
Заказал себе в ателье подушку на сиденье со встроенным подогревом. Подушка больше по размеру штатного сидения, у меня от штатного сидения ноги болят. Хочу этот встроенный в подушку подогрев запараллелить со штатным подогревом, но по схемам там есть еще какой-то термостат. В связи с этим 2 вопроса:
1. Какой именно разъем отвечает за подогрев самой сидушки (не спинки) водительского сидения? Как его не перепутать с разъемом подушки?
2. Что будет если подключить 2 подогрева параллельно? Или штатный заменить другим подогревом?
Если штатный подушки менять на нештатный: Разъем под сидением, можно найти и без разборки. На разъеме 3 контакта - нужно их прозвонить при разных положениях кнопки, чтоб определить где +, где -, а где знак меняется. Ток приходит на подушку, а с подушки идет на спинку, поэтому подключешь к основному разъему + подушки затем последовательно подключаешь спинку, а минус со спинки пускаешь уже в основной разъем. Разъем на спинку - двухконтактный, расположен под куском войлока закрывающего нижнюю заднюю часть сидения. Войлок в принципе, можно отстегнуть не разбирая сидение - он закреплен к днищу сидения на двух кольцах.
Я бы колхозом не занимался, снял сидение, разобрал и поставил нештатный подогрев за 1 500 RUB. Наличие двухпозиционной кнопки и рабочего штатного подогрева спинки дает массу возможностей для творчества.
ВНИМАНИЕ!!!
При снятии разъема подушки безопасности нужно не забыть снять клемму аккумулятора.
В твоем обычном нагревательном элементе должен быть встроен термостат. Без термостата лучше не рисковать.
Последний раз редактировалось niipro, 31.01.2013 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #115   31.01.2013, 17:16
Сообщение от gak_72 Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что на автомобилях 12 года, подогрев сидений работает без "попы" пассажира, или водителя?
Старый #116   31.01.2013, 17:20
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
у меня с
"попой" пассажира, или водителя
Старый #117   31.01.2013, 17:31
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
у меня с
Вот и в моём - 2,5 2011 года - "с"... Нервирует. Получается, что сначала садишься, греешь своим теплом сиденье, а потом оно начинает тебя "парить"...
Думаю о приобретении накидок с подогревом...
SBurS вне форума SBurS
Откуда: Украина, Херсон-Николаев; Авто: Path-2.5D LE 08гв
Старый #118   31.01.2013, 18:02
перестала греться сидушка водителя. Спину жарит, а сидушка - холодная. Почитал тему. Это обрыв в цепи? Но ведь цепь единая на всем сиденьи, тогда почему спинку греет, если обрыв? или разные цепи? Тогда как они управляются?
Абырвалг вне форума Абырвалг
Откуда: Зеленоград; Авто: R51, 2.5D, 2" FOX IFP, Cooper AT3 32"
Старый #119   31.01.2013, 18:07
Почему-то мне тоже кажется, что у меня работает и без меня...
Завожу, покурю, щеткой помашу, сажусь - вроде как тепло.
Старый #120   31.01.2013, 18:26
Абырвалг, мож, поэтому:
Сообщение от Абырвалг Посмотреть сообщение
...щеткой помашу...
