# 111
23.01.2011, 18:56
Сообщение от Vitaly80
 Один крутит стартер , другой качает лягушку? Мужики, помогайте, а то не завестись..
именно так
/autoclubman.ru/forum/
# 112
23.01.2011, 20:26
После промывки винсом у меня тоже завоздушилась и не заводилась.Решил так-при прокрутке стартером чуть нажал педаль газа,всё завелось и поехало.
# 113
24.01.2011, 10:29
Сообщение от eddiki
Пробовал нажимать немного на педаль, не помогает. Как долго кстати можно крутить стартером движок? Я крутил около 6-7 сек разово.., понятно что грозит разрядкой аккумулятора, вопрос в том, не повредит ли чрезмерная прокрутка движку?
# 114
24.01.2011, 11:31
Да не боись.. Дрыгай хоть до позеленения.. Она электронная, в смысле педаль.
Фиг с ним аккумулятором... главное стартер не спали!
Крути, газуй,качай ручной подкачкой (лягушкой)
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 115
24.01.2011, 13:42
У меня через секунд 10 начинало схватывать,и так несколько раз,а потом завёлся.
# 116
24.01.2011, 15:14
Спасибо всем, попробую и ваши советы и отпишусь. Только вот странно все-равно, ведь прокачал ТНВД со снятой обраткой, т.е. залил его солярой полностью получается, т.е. по-идее должен заводиться с пол тыка, т.к. соляра есть в ТНВД и в фильтре.. не могу понять.. мелкие пузырики воздуха в ТНВД? Так критичны? Какие еще мнения?
# 117
24.01.2011, 15:16
умирает подкачивающий насос наверное
# 118
24.01.2011, 15:28
Сообщение от Petrovi4
почему? из штуцера ТНВД ведь текла соляра при прокачке хоть и слабо, да и фильтр топливный новый я закачал довольно быстро с нуля - около 25-30 качков..
# 119
24.01.2011, 15:34
 Какие еще мнения?
После ТНВД,трубки,форсунки возможно пустые,пока ТНВД не наполнит их пуска не будет.
# 120
24.01.2011, 16:00
Сообщение от eddiki
А только лягухой вручную если качать до посинения интересно, можно их закачать - все что после ТНВД или только при включенном стартере ТНВД сам их закачивает?
