# 111
05.09.2009, 16:01
Сообщение от Gemo
 Сорря, если как рекламу расценят, но ребята уникальные в своём роде, паяют всё что можно, линкуют любые штатные девайсы с любыми нештатными и вообще молодцы...
Ага, поэтому и дал себя обобрать  зато работает исключительно
# 112
06.09.2009, 23:21
народ, подскажите, у меня альмера с климатом и с моником таким стремным.... и магнитола-не магнитола, как в компе сидюк. только щель под диски. Подскажите, что можно сделать чтоб мп3 читал, а лучше чтоб вообще моник цветной был и ДВД показывал  ))
# 113
06.09.2009, 23:34
Это комплектация Luxury. MP3 читать:
1. FM-трансмиттером (звук говно, бюджетно, просто);
2. Примочкой подрубаемой в разъём чейнджера (звук средний, стоит средне, требует умения работать руками и головой);
3. Замена штатной головы (та самая дырка для диска) на любую другую (звук самый правильный, при адекватной голове; бюджет самый большой, руки и голова так же нужны). Без замены штатных динамиков и шумления хотя бы дверей почти бесполезно, хотя и удобнее, чем с примочкой на мой взгляд.
Вариант с заменой моника мной на этом форуме не встречен ни разу, но теоретически предлагали. На место штатного моника встраивается CarPC с сенсорным управлением, вместо штатной головы и блока управления климатом/звуком мастерится новая борода, куда переносится монитор и часть управляющих клавиш. Фишка в том, что своими руками делать долго и очень муторно (и не факт, что получится), а работы в спец.ателье обойдутся почти в цену самого авто... хотя можно просто убрать штатный монитор, но климатом управлять придётся вслепую...
# 114
06.09.2009, 23:41
Сообщение от Gemo
смотрим >>>здесь<<<
# 116
07.09.2009, 01:31
А у Вас есть такая штука, чтобы её советовать? У меня она есть. Даже если выкинуть проблемы со звуком (басы режет), то минусы: 1.сложная организация папок и неудобство при желании иметь больше 1го альбома в папке. 2.девайс крайне плохо переваривает большие файлы (файлы по 100 метров часто не видит, проблемы с их нумерацией в папке) 3.Почти у всех есть заморочка с включением девайса (надо ставить кнопку, дабы иметь возможность перезагружать девайс).
Я, кстати, упустил 4й вариант со звуком: установка адаптера для I-Pod в Эрте (буквально позавчера человек отписался). Удобно (можно так же докупить адаптер для управления кнопками с руля). Дорого (я так понял что на 6-7тыр попадаешь без самого плеера). Умений не требуется - всё делают за тебя и быстро.
# 117
07.09.2009, 01:37
Gemo у меня такой фигни нету, у мну не люкс а обычный майфун был, кторый щас благополчуно тусит в коробке  если бы у меня был люкс я бы купил скорее всего этот адаптер, я так понимаю что для люксоф это самый простой вариант
07.09.2009, 01:40
хотя если есть штатный чейнджер хоть и не mp3 купить 6 болванок и записать музыку по душе  болванки стоють по 10руб, а качество СD если конечно закатан не из MP3 получше буит
07.09.2009, 02:01
Дык нету чейнджера в ней  ... Я тоже диски обычные пишу, если хочется в отличном качестве послушать музло... но в перспективе тока замена головы, потому что в остальную музыку уже прилично вложился...
# 120
07.09.2009, 15:49
Сообщение от Gemo
 nissanalmeraclub, вверху написано, что
Вообще те, кто хочет сделать магнитолу рабочую без ключа, потом ругаются что не услышали зуммера при невыключенном ближнем и высадили аккум
компл. comfort, без моника. свет выключаю по привычке (с ВАЗА осталось) всегда сам.
просто знакомый на ФФокусе с такой проблемой столкнулся-при выключении ключа в положение OFF отключается майфун и стираются все настройки, когда он мудрил с работой майфуна в обход ключа, потому и спросил как с этим в Альках
ЗЫ, хотя и не напрягает что работает через ключ
