# 111
28.04.2014, 14:18
Добрый день,подскажите,машина не открывает не одной двери с ключа(кнопки),открытие только ключом,с кнопки центрального замка,расположенной на водительской двери,при нажатии все двери открываются,но не закрываются,приходится закрывать в ручную, батарейку в ключе менял,не могу сообразить в чем дело,может где-нибудь предохранитель сдох,может быть что-нибудь еще,подcкажите,может кто сталкивался с данной проблемой?
# 112
15.04.2015, 18:02
Добрый день форумчане. Такая проблема сделал новый ключ зажигания(старый уже старый) попробовал несколько раз повернуть выточили нормально чип пока ставить в новы брелок не стал. После этих манипулиций перестал заводится с родного ключа стартер крутит эфекта ноль. Что может быть? Я так понимаю что-то с противоугонкой...
# 113
15.04.2015, 19:02
Сообщение от and_f
в чипе метка от штатной противоугонки NATS
# 114
15.04.2015, 19:16
Ака это мне поможет
Сообщение от KoSoi GlaZ
А как это мне поможет
Последний раз редактировалось and_f, 15.04.2015 в 19:16.
16.04.2015, 02:43
Ну так он не видит её вот и не заводицца.. Ещё небось и P1614 ошибку прописал. У меня когда аккум старый был, прокатывало позадрачивать ключ: туда-сюда вставлять, крутить..
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
# 116
16.04.2015, 13:25
Сообщение от Gn0m
Да точно выскочила p1614 и что делать?
Если если вставляю новый ключ и рядом держу брелок от старых горит натс
со старым ключом натс гаснет....
# 117
16.04.2015, 13:29
гаснет-это нормально.
Я не понимаю в чем проблема взять из старого ключа "начинку" и вставить в новый?
# 118
17.04.2015, 15:41
Пока не занимался(новый брелок надо немного переделать) но интересно если я вставлю начинку в новый брелок с родного то она заведется? Извиняюсь за недопонимание.
# 119
17.04.2015, 17:10
Неа. Метки же в родном не будет.
Добавлено через 29 секунд
Там такой прямоугольничек по диагонали воткнут, если память не подводит. Вот это и есть метка.
Последний раз редактировалось Gn0m, 17.04.2015 в 17:10.
20.04.2015, 14:12
Сообщение от and_f
В общем дело было не в бабине Оказалось рассинхронизация бллока с ключом нничего не помогало паока не перепрошили мозги.Надобыло так совпасть..
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 20.04.2015 в 15:02.
