alexgun вне форума alexgun
Старый #111   09.02.2010, 14:02
Я когда менял свечи, то снимал "патрубок" (за одно удивишься сколько там грязи). Прокладку при этом не менял.
GZAR вне форума GZAR
Старый #112   09.02.2010, 15:40
AD Patrol:
В 3Д30 свечи работают в ПОЛНЫЙ накал около 5 минут, если до их отключения тронуться с места и поехать, то время их работы увеличивается до 7минут. Гдето так +_ (это в морозы - сейчас) Летом тожже минуты 3-4 греют, нафиг отключать буду по весне...
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #113   09.02.2010, 15:55
не снимая патрубок свечу не вывернуть... прокладку менять нет необходимости...
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
Отзовитесь кто менял свечи на 3.0 (2004 гв)
Вопрос в 4й свечке, как ее вікрутить. Я когда менял, откручивал алюминиевый патрубок с какими то тяжками, но мне сказали на сервисе что там все просто и ничего менять не нужно.
Кстати там шла прокладка металлическая, менять ее нужно или она многоразовая?
Позже дам фото.
crabcar.ru
т. +79160071112
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #114   10.02.2010, 14:17
to GZAR
Превозмог лень. Выяснил следующее: в патруле система с половинным накалом организована только на TD42 при северном исполнении. На остальных просто прямой накал через обычное контактное реле. Проверка исправности свечей отсутствует на всех патрулях , защита от перекала тоже соответственно.
Старый #115   10.02.2010, 14:35
AD Patrol :
Ага! Так и есть
Бедол Ага вне форума Бедол Ага
Старый #116   15.04.2010, 15:02
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
На http://www.ngk.ru/ про нас ахинея. все наши свечи одинаковые!
http://www.faqnissan.ru/faq/004/10424.html
Так какие у нас всё таки свечи? На экзисте нет разделения на "хитрые и простые" свечи
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #117   15.04.2010, 15:23
Есть разница: во на 60-й кузов 2,8 2 типа свечей http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=08900022
А на 61-й 2,8 один тип, обычные, не хитрые http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=7070000D
Tralfamador вне форума Tralfamador
Старый #118   28.04.2010, 13:41
По умолчанию Обломал свечу
Приветствую! Поиском не нашел подобной темы. Случилась маленькая беда: во время замены обломалась свеча на втором цилиндре. Различные самиздатовские приспособы для выкручивания и танцы с бубнами результата не принесли. Возникли вопросы:
1. Можно ли вывернуть обломок с внутренней стороны головки?
2. Какие могут возникнуть проблемы при эксплуатации с обломком в блоке?
3. Встанет ли 4,2тд от сафаря на место 2,8тд без глобальной перестройки?
korn3207 вне форума korn3207
Откуда: Реутов; Авто: Patrol 08 Y61; ZD30+AT ; EGR убит; ЛЁХАЧИП;
Старый #119   28.04.2010, 13:43
Сообщение от Tralfamador Посмотреть сообщение
Зачем так-то сразу))))))) По моему можно и свечу выкрутить - бюджетнее получится!!! Но вероятнее всего движку придется голову снимать.
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
Старый #120   28.04.2010, 13:49
Ну про 4,2 скорее спортивный интерес))) а про выкручивание свечи,то это бесспорно бюджетнее но технология то какая?? Съём блока понятно, а дальше? Там вроде хитрый профиль изнутри и так просто не подберешься
