# 111
22.05.2008, 07:34
Сообщение от mark3100
 Проблема фокусировки луча не в том, что у ксенона другой спектр. У обычной лампы накаливания светится только небольшой участок (собственно сама спираль). А у ксенона светится газ по всей колбе!
Дальше: фара под галоген спроектирована таком образом, чтоб источник света находился строго в одном месте (в фокусе). Т.к. у ксенона светится бОльшая часть, то следовательно будут области, выходящие из фокуса фары.
А кто это Вам сказал, что у ксенона светиться вся колба??? В ксеноновой лампе, внутри основного балона, расположен небольшой шарик с ксеноном и электродами, диаметром милиметров 7. По расположению он совпадает с положением нити накаливания в обычной лампе, относительно цоколя. Вот он то и светиться, а не вся колба. Поэтому и фокусировка не изменяется. Ксеноновая лампа вставляется на место обычной, поэтому если установлен корректор(электро или гидро) он не перестает работать.
# 112
22.05.2008, 09:15
Я имел в виду как раз этот шарик.
Вот только у галогена нить расположена немного вбок, а колба ксенона посередине...
Тем более весь ксенон типоразмера отличного от D2S и D2R изготавливается в Китае и я не уверен насчет точности изготовления ламп.
Эти "догадки" подтверждает тот факт, что граница луча становится все таки менее четкой, значит смещение имеет место быть.
Корректор естественно будет работать - фара-то не меняется.
# 113
24.05.2008, 17:02
да раздули темку))) И узнал я многое, молодцы так держать
1. TOYOTA KOROLLA 1992 4E-FE --- продана
2. NISSAN ALMERA 2005 QG15
# 114
24.05.2008, 19:58
Да хорош вам... В бок не в бок..Лично у меня выдается такой же пучек света с углом вверх как на галогене. Если бы лампы стояли криво пришлось регулировать после установки. А так все ровно и карашо.
Надуманны проблемы с ксеноном эти
# 115
27.05.2008, 03:20
Действительно, в ксеноновой лампе светится только разряд между электродами, при этом пламя самопроизвольно колышется. Длина разряда составляет примерно 5 мм, что практически равно длине спирали галогеновой лампы.
Разряд имеет форму конуса, расширяющегося от катода к аноду, плотность тока (а следовательно, яркость излучения) максимальна вблизи кончиков электродов. Вероятно, именно поэтому при установке HID conversion kit в линзованную оптику для галогеновых ламп можно заметить большую неравномерность освещенности световых пучков. Выход состоит в том, чтобы установить лампу в патроне с смещением 1,5...2 мм в сторону "к двигателю" вдоль ее продольной оси, чтобы попасть наиболее ярким пятном в первый фокус эллиптического отражателя (второй фокус совпадает с точкой фокуса линзы-конденсора).
Что касается автокорректора, у меня куплен универсальный комплект Hella - никак не могу найти установщика. Скорее всего буду делать сам, процесс сдерживает отсутствие ямы или эстакады и оптического стенда, без которого невозможна верная юстировка системы.
Если кто желает поковыряться с установкой в Альмеру 16 хетч - прошу в личку. Ничего сложного там нет - установить датчик в задней части автомобиля, протащить провод в моторный отсек, установить блок мозгов, вызвонить плюс-минус питания моторов, вызвонить выход потенциометра датчиков в фарах, подключить к родным моторчикам фар и отъюстировать. На все-про все два часа работы с перекурами.
# 116
27.05.2008, 17:11
приезжайте в москву на ВГ - покажу как светит ксенон 4300. не слепит никого абсолютно
# 117
27.05.2008, 20:30
Кстати когда приезжать?
Если действительно не слепит , может и сам подумаю.......по поводу установки......Кстати вчера вечером Алмеру черную , тонированную , 3 дверный хэчбэк вечером в районе Академической видел , так вот сначала показалось что это БМВ 7 , ксенон у него стоял и в ближнем и в ПТФ , и абсолютно не слепил..........И при этом светил хорошо.....Может кто из наших?
# 118
27.05.2008, 22:44
Может быть, наклейка была на заднице авто?
27.05.2008, 23:52
Темно было и он навстречу мне ехал
Кстати кто - нибудь автокорректор ставил себе?
# 120
28.05.2008, 16:42
Наврено Gizmo был))
