KLN вне форума KLN
Старый #111   27.03.2009, 19:57
Тоже стоят светодиоды ?
KLN вне форума KLN
Старый #112   27.03.2009, 19:58
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
в габариты
Вгабаритах передних проблем нет ..это если в задок поставить ? -- вот где чудеса ..
Escalade вне форума Escalade
Откуда: Ближнее Замкадье; Авто: Almera SLX N15 1,6 АКПП, 1998 г., рестайл
Старый #113   27.03.2009, 19:59
поменял на лампочки ?-- машина поехала ..
ох, жееесть, ТАЗы нервно курят в сторонке
KLN вне форума KLN
Старый #114   27.03.2009, 20:01
Век живи ?-- и век учись ..
Kaga99 вне форума Kaga99
Откуда: г.Орёл; Авто: Nissan Almera II N16 1,8 comfort АКПП(2005) Hetch
Старый #115   27.03.2009, 21:38
Нет, лампочки галоген. Но это уже не важно какие. Сгонял в магазин, купил лампочки и заменил на штатные ( габариты, подсветку номера, стопы).
Ничего не изменилось, тянуть лучше не стала, как тупила так и ТУПИТ. Остаётся ждать своей очереди на диагностику
biotok вне форума biotok
Старый #116   27.03.2009, 22:57
Сообщение от Kaga99 Посмотреть сообщение
ну проблем с бензином\маслом\инжектором\свечами\катализатором\и тп никто не отменял
мне удалось проверить просто переключением габаритов на ходу. у вас возможно в другом месте проблема.
Старый #117   28.03.2009, 01:42
Сообщение от biotok Посмотреть сообщение
Буду искать! Найду-отпишусь...
Akhmy вне форума Akhmy
Старый #118   28.03.2009, 19:38
Ребзя, та же самая проблема - тяга пропала, больше 120 вообще никак, если тока с горки. Проверил зажигание, сменил свечи, проверил ГРМ, сегодня уже разобрал форсунки промыл сам, ну не помогает - нет динамики вообще. Хотя двигатель работает ровно, не захлебывается, не глохнет, вообще по его работе претензий нет. И тяги нет Как раз такая фигня появилась после того как с лампочками сзади разбирался - делал-делал, в итоге остались неработающими все 4 лампы на двери багажника, хотя все остальные стопы (даже дополнительный посередине на двери багажника) и габариты работают. Завтра поеду куплю перегоревшие лампы, с проводкой разберусь и отпишусь - до ужаса интересно стало, как так вообще, лампа сгорела - тяга пропала. Как в анекдоте - "а ты колесо пинал?"
Кстати, машина Пульсар-98го года, двиг GA15
Завтра расскажу об итогах эксперимента
Разменял 300 тыщ Без капиталки, без замены цепи и т.д. Самому уже интересно, сколько еще пройдет?
KLN вне форума KLN
Старый #119   28.03.2009, 19:49
Сообщение от Akhmy Посмотреть сообщение
Да сто процентоф все дело в лампочках ,когда они перегорают или неработают ..Вот косоглазые сигнал придумали такой ..мол хозяин -- посмотри на лампочки ! немогли ченить типа значка сделать ..сгорела лампа ?-- значок прозвенел ченеть ..Даже на Вазе есть такая фигня ! буагаг !! хоть ченить полезное мы сделали раньше ипонца !!
Старый #120   28.03.2009, 23:55
Смех
Проблема разрешилась, машина летает! Спасибо всем, кто давал советы, и помог избежать больших денежных вложений по замене агрегатов, которые работают! КАТАЛИЗАТОР! Сегодня заехал на СТО, открутили нижний патрубок катализатора, два болта, длинным сверлом, диаметром 8 мм. просверлили 5 отверстий во внутренней части катализатора в керамику по кругу , ближе к краям стенок. Запустили двигатель, пару раз газанули, чтобы вся пыль вылетела, прикрутили патрубок на место. Стоимость выполненных работ- 200 руб. и 15 мин. времени. Из-за просверленных отверстий, двигатель громче работать не стал, ЧЕК тоже не загорелся. Протестировал результаты: машина не просто поехала, а полетела; на 4000 об\м скорость 160 км/ч, двигатель работает идеально ровно и легко. Такой мощности и резвости от Альки я не помню! В ближайшее время хочу посмотреть за расходом топлива.Всем спасибо, желаю удачи!
