# 111
29.05.2009, 00:28
Я попробую проехаться с недоприводом но с залоченными хабами. Отпишусь.
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
# 112
29.05.2009, 08:46
Может не совсем о том, но очень похоже.
После замены сцепления т.е. сняли-поставили коробку, стал наблюдать толчок, а иногда толчки где-то в трасмисии при торможении в самом конце перед остановкой машины. По ощущениям как будто задний мост догоняет машину.
Вылечилось регулировкой ручника. По непонятной причине в самом конце торможения на маленькой скорости подклинивали колодки в барабане. После регулировки толчок исчез.
Продиагностировать можно чуть-чуть потянув ручку ручника при торможении на маленькой скорости, у меня толчки усиливались и становились многократными.
Удачи.
Коробка механника
# 113
11.05.2010, 21:53
Толчок в момент остановки
Patrol 4.8 2003 год
Ситуация: Еду вперед на заднем приводе. При торможении в момент полной остановки происходит толчок, такое ощущение, что тянет назад. При отпускании педали тормоза иногда тоже происходит толчок назад. В чем может быть причина? Может кто сталкивался.
# 114
11.05.2010, 22:20
Александр, почитай ЗДЕСЬ Давно у тебя это появилось?
И ТУТ отметься
Последний раз редактировалось master key, 11.05.2010 в 22:42.
# 115
16.05.2010, 17:15
Машина 2003 года, владею с лета 2009г. В АКПП масло свежее. Начал замечать пинок (я бы сказал даже удар) в зимнее время, когда частенько приходилось переключать хабы из положения авто-лок-авто. Причем сопровождалось небольшим гулом "замедления" (Как в метро при остановке, только немного другой тональности. Другого сравнения вряд ли приведу-на уши стадо медведей наступило  )С залоченными хабами пинки не наблюдались. Как потеплело, перешел на auto, некоторое время пинки продолжались. В настоящее время исчезли совсем. Думаю в цепочке возникновения этих пинков хабы играют не последнюю роль.
Задние тормоза дисковые, поэтому подклинивание колодок в барабане исключаю.
# 116
16.05.2010, 18:36
Алексей, у тебя скорей всего хаб убитый.... попробуй прокатиться на разлоченых перед-назад в тихом месте и что кто-нить послушал. Если сначала идет треск-гул, а потом удар, то это точно хаб. Было аналогично, один хаб был мертвый, второй живой. поставил новый все проблемы исчезли, кроме "пинка". Заказываю все сайленблоки и проч резинки для подвески думаю что дело скорей всего в них....
# 117
17.05.2010, 11:16
Сообщение от master key
Андрей, а ведь эта проблема и у новых машин! Так что вряд ли дело в резинках.
# 118
13.07.2010, 18:17
 Когда в момент остановки включаешь нейтраль в АКПП "пинок" пропадает независимо от положения хабов!!!!
# 119
13.07.2010, 19:18
Сообщение от Pugalo
 В АКПП масло свежее
оно бывает разным..знакомый слил новое залил другое новое..хрень пропала.
# 120
13.07.2010, 19:32
Сообщение от bor8200
Это точно пропадает, так что дело точно в коробке, замена масла тоже непомагает. В зимнее время "пинок" заметно меньше или вообще неощущаеться.
