# 111
24.08.2014, 19:02
Сообщение от Evgeny_BLR
 Вопрос: помпа и гур это ремни генератора и гидроусилителя руля? т.е. на генератор и гидроусилиель идет один общий ремень или это одинаковый артикул на два разных ремня по предназанчению?
Я же Вам выше давал схему этих ремней.
На ГУР и помпу -один ремень(850 mm),а на генератор и компрессор кондиционера совершенно другой ремень(1100 mm).
 помпа и гур Nissan 11950-9F610 Оригинальный
компрессора Nissan 11920-9F610 Оригинальный
Внимательно посмотрите на цифры-они разные !
Дорогу осилит идущий !!!
Последний раз редактировалось Gary 08, 24.08.2014 в 19:18.
# 112
24.08.2014, 23:50
По схеме не до конца понимаю...
наверное не правильно вопрос задал....
получается, что бы заменить все приводные ремни нужно покупать
два ремня:
1. Ремень генератора и кондиционера ( один общий) Nissan 11920-9F610
2. Ремень помпы и гур Nissan 11950-9F610
Добавлено через 25 минут
И еще вопросик: имеет значение длина ремня 845 мм или 850 мм ? А то по еxist подобрал менеджер 845 мм , а если вбить номер оригинала, то в заменителях выдает длиной 850 мм ...
Последний раз редактировалось Evgeny_BLR, 24.08.2014 в 23:50.
25.08.2014, 00:17
Да.
Не принципиально,там регулировочный механизм позволяет натянуть или ослабить.
# 114
26.08.2014, 22:23
Gary 08, благодарю!
# 115
15.12.2014, 00:40
поставил во такие вот ремни
ремень ГУРа срезал ножом, т.к. не снимался и одеть новый было проблематично. В след раз буду брать не 850 мм, а 875 мм.
# 116
15.12.2014, 09:22
Сообщение от Kelari
Что там проблематичного то? Ослабил два болта механизма натяжения и он спокойно снимается.
# 117
15.12.2014, 10:22
Сообщение от Tyler Durden
Все делал по инструкции))) не понятно было чего он не ослаб))) даже натягивать не надо было сейчас, он и так хорошо в натяжку сидел, а если поставить чуть больше длину, то можно будет спокойно снять и одеть и натянуть болтом.
# 118
12.04.2015, 00:00
Поменял сегодня ремень генератора. Не верьте, что это простая затея. К вышеперечисленному добавлю свои ремарки:
1. Гайка на 12, фиксирующая винт-натяжитель -- сразу же слизало шлицы. ППЦ, Причем накидным ключом, не рожковым. Чудом открутил головкой. Мягкая, как будто сделана из олова. Поставил другую, на 13 из нормальной стали. Рекомендую сразу ее поменять всем.
2. Выкрутил случайно натяжной винт-шестигранный ролика натяжителя ремня генератора. Долго и нудно пытался ввернуть его обратно, провернулось входное отверстие на крепеже ролика, пока поймал...
3. Ремень гены сначала отказывался надеваться. А надевать его надо так: сначала на все валы, потом на ролик-натяжитель, ибо у него нет отбортовки.
4. Колесо снимать обязательно, тогда и ролик ослабить и натяжитель ролика регулировать удобно.
5. Без приличного инструмента лучше не геройствовать.
Ремни не менялись, машине более 10 лет. Ремень был на первый взгляд ничего, трещинки конечно присутствовали. Но вот одна сплошная трещина на весь внутренний слой поперек, заставила содрогнуться.
Вопросы:
1. Зачем нужны маленькие шпилечки, сажаемые на резьбу винтов-натяжителей? Их две.
2. Как понять, что я не перетянул ремни? Я перед заменой ремня гены нажал на него и сделал риску на картере отверткой. Примерно по этой риске, примерно с тем же усилием нажима регулировал новый ремень.
3. Вытянется ли новый ремень?
# 119
12.04.2015, 00:18
Сообщение от irreal
Накидные тоже очень разные бывают.
Сообщение от irreal
Нет, но он может притерется к изношенным дорожкам шкивов и его снова надо будет подтянуть.
Сообщение от irreal
Можно было безменом если есть сомнения.
# 120
13.04.2015, 16:43
Спасибо, Виталий! А насчет этих шпилечек? Они такие: в центре круг, сверху как бы ушко, а к низу две лапки. Где то читал, зачем они, но забыл...
На обоих регулировочных винтах они сидят, легко потерять их.
