Авто: Almera N-15 GA16DE погибла в неравном бою с фашистом. Сейч. седан с АКПП двиг. и год тот-же.(продал). Пока передвигаюсь
heckfu27, начинай проверять с предохранителя (сгорел?) и реле (контакты сгорели или реле умер?). Потом проверять разъемы и проводку, в мануале есть все.
Если сгорел предохранитель, не спеши его менять, возможно где-то короткое замыкание, хотя иногда могут сгореть по перегрузке (сразу все окна в работе).
"Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться." Сократ.
Costas21, спасибо, за помощь, схему и информацию. Отстегнулись стеклоподьемники по дороге на отдых. С собой из инструмента была только отвертка, остальной инструмент, как назло с собой не брал, соответственно мультиметра не было ни у меня и не оказалось у отдыхающих в мой заезд. Закрыл окна, подав напряжение напрямую с АКБ на привода стекол. Взяв все те же провода и лампочку из задних стоп-сигналов сделал примитивную звонилку, проверил косу к блоку управления на наличие + от аккума, его там не было. Проверял все предохранители, нашел перегоревший на 7.5А, но это оказался не он. Искал схемы, возможные причины. Нашел реле на стеклоподьемники, менял с заведомо работающими реле местами, но все тщетно. По приезду домой, взял ”цешку” и давай все со всем звонить. Было подумал, что дело в выключателе, есть в цепи после преда на power window такой черный цилиндрической формы, но нет, звонится.
Так вот на данный момент имею вот что, это не пред, не реле, не выключатель, не перетершийся провод в двери и не выскочивший разьем, я сделал перемычку вместо релюшки и подьемники работают сейчас напрямую, мимо ключа зажигания. Грешу на замок зажигания, напряжение ведь на катушку реле с него приходило, а сейчас его нет. Где этот второй пред от замка зажигания еще только не знаю, может он прямо в проводах где? И может он сгорел. ХЗ.Возможно так и оставлю.
Последний раз редактировалось heckfu27, 08.07.2018 в 11:25.
Хочу поставить электростеклопод. Нарыл на разборке карты со всеми моторчиками и т.д. Можно такое замутить?или надо еще будет отдельно тянуть провода в дверЧитал,что вроде у всех подведены разъемы в двери или нет?Стоит рискнуть взять?
