# 111
15.03.2009, 22:06
Значит,если на полном и понижайке не фиксируется постоянным светом значит надо тронуться и ПРОЕХАТЬ,хотя бы метр!И заблокируется!
# 112
16.03.2009, 08:04
На моем старичке DIFF LOCK моргает всегда. Проверял на подъемнике и в колее-блокировка включается, а лампочка все равно мигает. Вероятно обрыв в проводке от механизма включения... Ездить не мешает.
# 113
16.03.2009, 08:22
Сообщение от Vaha
 колокол" в панели набат бъёт
Сообщение от Vaha
 предупреждает об отключенном АБС...
Нет. Предупреждение о том, что вы превысили скорость в 20 кмч, типа быстрее с блокировкой опасно ездить.
На некоторых машинах, что с европы приехали, при скорости выше 20 кмч вообще блокировка сама отключается. вот уроды.
Упс... там до меня ответили, но оставлю.
# 114
16.03.2009, 08:25
Сообщение от 911M
Скорее просто концевик умер. тама микрушка стоит. Которая перемещение контролирует. Типа до конца-не до конца.
# 115
16.03.2009, 09:25
Сообщение от Anubi
 Блокировка включается ТОЛЬКО на пониженной! Лампа блокировки будет гореть, а АБС моргать.
Сообщение от Зандер
 с чего это вдруг? без всякой пониженой она включается
В общем, раньше у меня включалась только на пониженной, а сегодня проверил- не включилась никак  или, действительно, датчик барахлит. Машине полгода, пробег <9000 км  .
# 116
16.03.2009, 10:42
У меня включается и на 4L и на 4Н,после 20 км\ч,сама отключается.
# 117
16.03.2009, 14:41
у меня после 20км/ч включается холодильник, но блокировка продолжает работать.
# 118
16.03.2009, 18:25
Раньше у меня лампа тоже горела . а щя уже как год только мигает .
Но она работает . Сервис мены сказали забей))
Но передок когда лочишь горит всегда(ARB)
# 119
16.03.2009, 19:15
Съезжу в сервис отпишусь.
# 120
01.04.2009, 06:59
Вкличение задней блокировки
подскажите как работает блокировка заднего моста, у меня при включении мигает надпись дифлок и АВС что это значит, при том мост не блокируется
