# 111
14.02.2013, 06:19
Сообщение от Shal
У меня три раза горела:
1. При неправильной установке сигнализации (переделали питание вроде)
2. При установке мультика (отключили аккум на 10 мин.)
3. При включение перекачки при снятом и отключенном приборе замера уровня (который в основном баке, не знаю как его еще назвать) Вылечил подключение этого прибора и 10-ти минутным отключением аккума.
1.Горела уже до установки сигналки
2.Не ставил
3.Отключал-подключал аккум, минуты через 3-4 работы снова загорается.
Проверили приборы и контакты на обеих баках, все работают нормально. Все-таки дело у меня в щитке приборов. В нашем городе у трех Патрулей и двух Терано такая фигня была, по словам "бывалых" электриков, вылечили только заменой щитка. Говорят, как правило, это случается после смотки километража. Кроме того, после смотки обычно начинает дергаться стрелка тахометра (это у меня тоже наблюдается). В общем, руки бы поотрывал предыдущим хозяевам, сматывай-не сматывай, все равно по машине видно было, что пробег гораздо больше, не питал иллюзий на сей счет. А вот замена щитка теперь вылазит почти в 700 дохлых президентов.
# 112
14.02.2013, 09:29
мы нашли у себя умельца. там какой-то секрет есть. что было у меня. перекачка из допбака работала нормально, но стрелка уровня основного бака показывала температуру на марсе... Умелец сказал, что это первая проблема, если ее не лечить, за ней откажет перекачка. СДЕЛАЛ ВСЕ ЗА 3 ЧАСА - как-то починил родной щиток. секрет не выдает. полгода - полет нормальный.
# 113
14.02.2013, 09:30
Влад_УК, стрелка дергаться может после повреждения гелевыхх компенсаторов (на стрелках), их просто придавить и всё...у меня так на новом щитке!
Ошибка лечиться только заменой щитка- факт.
У меня на старом щитке, когда новый пришел авто простоял без аккума пару дней и он заработал!.. не факт что на долго, но я смог перекачать топливо... и после этого все равно поставил новый, т.к. он был на руках!..
п.с. старый лежит в гараже!
Руки в масле, жопа в глине - клуб 4*4
# 114
14.02.2013, 10:18
xStudent, я тебе дам телефон - отвезешь, тебе его починят и продашь как бу.
# 115
14.02.2013, 17:21
Сообщение от Влад_УК
Тогда проще и дешевле мультик купить и не заморачиваться, информации от мультика намного больше, чем от щитка.
# 116
10.03.2013, 15:35
Приветствую.
Тему однозначно перечитаю у меня проблема с суб танком. ошибки есть по основномву баку.
Но сейчас не о том.
Может где было, Дернув за ручку открытия лючка бензобака, она осталась в положении выдернуто. Обратно тросик не возвращается. Пришлось возвращать руками. У нас есть где либо возвратная пружина? или это у меня уже тросику хана.
Похоже придется озадачиться электро открывашкой.
# 117
10.03.2013, 20:51
zagray, у меня уже давно тросику хана,закрываю и открываю сам.
глаза бояться а руки делают.
# 118
10.03.2013, 21:58
Пружинка на защелке лючка, можно снять фрагмент обивки закрывающей домкрат и ее будет видно.
# 119
28.08.2013, 08:02
Сгнила верхняя часть бензобака, сварке цепляться почти не за что, вопрос- хочу приобрести топливный бак от дизеля на 61 кузов предлагается от машины с дв-лем РД, ТД,ЗД, подойдет ли без переделок .
# 120
28.08.2013, 09:02
куда ставится-то?
crabcar.ru
т. +79160071112
Последний раз редактировалось Пуська, 28.08.2013 в 21:46.
Причина: Сверхцитирование
